  Merkwürdiges Verhalten
Autor Thema:  Merkwürdiges Verhalten (1051 mal gelesen)
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Vielleicht weiß ja einer von euch etwas zu diesem Problem. Wir haben Solidworks 2003 im Einsatz und konstruieren auf Siemens Celsius 400 Maschinen. SWX2003 SP3.1 Win 2003 SP3 Office und Virenscanner instaliert (natürlich nach SWXSolidWorks). So wenn ich eine Baugruppe zusammenbaue und dann mein Kollege diese Baugruppe öffnet dann hat er Verknüpfungsfehler. Dann schließt er die Baugruppe !ohne zu speichern! und wenn ich dann die Baugruppe wieder öffne, dann habe auch ich diese Verknüpfungsfehler. Sonst auf einem anderen PC tritt dieser Fehler nicht auf, dort passen dei Verknüpfungen. (Ein Fehler beim Verknüpfen ist auszuschließen)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte auch schon solche Phänomene beobachten. Teil geöffnet, etwas nachgearbeitet, Änderung verworfen, nicht gespeichert und trotzdem beim nächsten Öffnen einer Baugruppe die Meldung Bauteil hat sich verändert Neuaufbau... Kann fast nur unglücklicher Zeitpunkt des Autospeicherns sein. Wenn nicht dann dramatischer Bug.
Tschau
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, das kenn ich sowieso auch. Das Problem ist das das irgendwie im Speicher geladen bleibt und er dann trotzdem die geänderte Version anzeigt obwohl die nicht gespeichert wurde. Meistens gehts dann aber wieder wenn man die Baugruppe komplett schließt.
Tja, wenns nur das eine Mal wäre. Aber das tritt sehr oft auf. I hoff weiter, vielleicht hat jemand voneuch einen Geistesblitz.
Danke, LG
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht hilf´s wenn unter c:\temp oder c:\dku....\user\lokale Einstellungen\temp die Dateien und Ordner zu löschen, die irgendwie an SolidWorks erinnern (sw.. oder evaluation.swp)
Manchmal klappt´s
Grüße von der Saar
Uwe Blum
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, danke auch dieses Problem kenne ich. Leider ist die Installation fresh, weswegen ein leeren des temporären Verzeichnisses wenig Sinn macht.
Ich habe aber ein andere Vermutung.
Wir haben hier Siemens Fujitsu Cesius 400 Maschinen mit Xeon Prozessor. Ich denke diese Art von Prozzessoren könnten Probleme machen?!? Was meint ihr dazu?
Gibts da spezielle Updates von SWXSolidWorks eventuell von denen ich nix weiß?
Danke!
brainseks
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Art von Prozessoren machen die wenigsten Probleme. Einsen und Nullen verabeiten kann jeder Prozzi und die Ansteuerung verrichtet das Mainboard. Ich glaub nicht und ich hab das nie bemerkt. Hab an einer HP Workstation gearbeitet mit OneSpace Designer und Xeon Prozzi und nun mit SWXSolidWorks 2001/2003 auch mit ner Xeon Maschine....
Ich spekuliere mal auf externe Referenzen. Kopier mal die Baugruppe in einen neuen Ordner und kappe dabei die ext. Referenzen und das jeweils auf den Maschinen die Ärger machen.
Tschüss
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Danke!
Hmmm, du meinst es könnte mit den externenen Referenzen zusammenhängen in der Baugruppe? Aber warum gehts dann auf den 2 Celsius Maschinen nicht richtig und auf allen anderen PCs schon? Naja probiers mal.....
Aber dieses Problem besteht ja nicht nur bei einer Baugruppe sondern bei mehreren.
Mit 2001Plus ist ihnen wirklich eine sehr stabile Version geglückt, aber 2003 scheint sich da nicht seinem Vorgänger anzuschließen.
Danke Leute, Grüße...
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohNexus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohNexus, hallo Rest,
endlich mal die klare Aussage, dass entgegen allem Rumgemotze hier, SW2001+ doch gut zu gebrauchen war und ist.
Dahin kommt SW2003 ebenfalls. Das soll nicht heißen, dass SWXSolidWorks sich nicht genau überlegen sollte, wie schnell welche neuen Funktionen freigegeben werden.
Ich kenne solches Verhalten auch von SW2001+ und jage derzeit externe Referenzen und habe fast alle Verantwortlichen in einem Projekt dafür gefangen. Liegt mal wieder an unterschiedlichen Arbeitsstilen verschiedener (auch externer) Projektbeteiligten.
In dem Sinne, frohes Weiterschaffen
Gruß Franz
