  Windows2000
Autor Thema:  Windows2000 (931 mal gelesen)
adam-jan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von adam-jan an!   Senden Sie eine Private Message an adam-jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam-jan
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe öfters schon gelesen, dass SolidWorks unter Win2000 den ServicePack 2 braucht (oder es wird empfohlen). Wie kann man bei Windows prüfen, was für ServiePack instaliert ist ??
Danke und Gruss
adam aus Aschaffeburg
adam
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Start / Einstellungen / Systemsteuerung / System
Da wird unter Allgemein angezeigt, welcher ServicePack
installiert ist.
cad_man
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
sicherer und genauer ist:
unter Start/ausführen den Befehl "winver" anzugeben.
MFG volker Krämer
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf Arbeitsplatz und dann Eigenschaften. Da steht falls das komplette SP installiert wurde. Falls nur über Windoof Onlineupdate installiert wurde, Systemsteuerung Software stehen die Updates drin.
Tschau
adam-jan
Konstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo volker, habe es "unter Start/ausführen den Befehl winver " eingegeben und das´Windows Fenster bekommen. Es steht drauf "Windows Version 5.0 (Build 2195)". Ist das OK. ???
Da steht jetzt nichts von SP2 ??
adam
cad_man
SWX 2008
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beim Abfragen mit winver nichts von einem
Servicepack dabei steht dann dürfte auch kein
Servicepack installiert sein.
Bei mir steht da:
Windows Version 5.0 (Build 2195: Service Pack 3)
Grüße von
cad_man
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
sowie's aussieht, hast Du gar kein Service Pack installiert.
Bei mir kommt das gleiche Windows-Fenster, allerdings ist der Text bei mir "Windows Version 5.0 (Build 2195:Service Pack 3)"
Ich würd also schauen, daß Du die SP's bekommst.
Schöne Grüße aus Graz,
Martin
www.m-hauer.com
adam-jan
Konstruktion
Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Manschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alle Tips,
bin schon dabei mir SP´s zu besorgen.
Ciao
adam aus aschaffenburg
brainseks
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
SP2 ist derzeit das stabilste Service Pack. SP3 Kann bei bestimmter Software Fehler verursachen aber dafür kann man im Paint auch JPEG abspeichern
Tschau
