  Freiformflächen?
Autor Thema:  Freiformflächen? (10545 mal gelesen)
Mitschi
Sehen Sie sich das Profil von Mitschi an!   Senden Sie eine Private Message an Mitschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mitschi
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit SolidWorks auch Freiformflächen erstellen? Ich meine damit um mehrere Koord.-Achsen gekrümmte Flächen?
Oder ist das Programm dazu weniger gut geeignet? Bis jetzt habe ich damit nur "einfache" Flächen erstellen können. Gibt es vielleicht bestimmte Plug-Ins, die SWXSolidWorks in diesem Bereich erweitern?
Oder wie handhabt ihr das sonst? (Z.B. andere Software und dann importieren?)
Ich kenn mich auf diesem Gebiet ehrlich gesagt überhaupt nicht aus.
Viele Grüsse aus Hamburg
Mitschi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitschi,
und herzlich willkommen im Forum
Die Flächenfunktionen von SolidWorks sind mittlerweile schon ganz schön gut geworden, aber ich bin mir nicht sicher ob ich verstehe, was du (oder andere) mit Freiformflächen meinst ... ich kenn mich auf dem Gebiet nämlich auch nicht aus
(PS: in dem Zusammenhang wundert mich etwas die Frage ... wieso ist es wichtig, ob SolidWorks das kann oder nicht, wenn du davon keine Ahnung hast    Na, sei's drum )
Alles, was ich mit "Freiformflächen" in Verbindung bringe könnte ich mit SolidWorks modellieren (wenn ich mich damit auskennen würde). Aber es gibt ein paar sehr beeindruckende Beispiele von SolidWorks-Anwender, die das können. Z.B. Mike Wilson ( http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm  unten die "One Surface Wonders", und das sind Formen mit einer Fläche    ) oder Paul Salvador ( http://zxys.com  , z.B. http://zxys.com/auditt-zxys-1.jpg  Da ist schon eine Menge dabei, was ich jederzeit als Freiformfläche durchgehen lassen würde.
Aber es gibt auch Add-Ins dafür, z.B. ShapeWorks von Baren-Boym ( http://www.baren-boym.com/pages/solidworks_sa_sw.htm  ); die haben bestimmt auch einen deutschen Vertriebspartner.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Mitschi
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe Stefan.
Um auf Deine Frage zu antworten, warum ich mit SWXSolidWorks Freiformflächen erstellen will, obwohl ich davon überhaupt keine Ahnung hab.
Ganz einfach: Mein Chef will das. Oder zumindestens will er wissen, obs überhaupt geht.
Ich bin bisher immer sehr gut ohne ausgekommen. Aber es könnte ja mal der Fall kommen......
Bis denn
Mitschi
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 12. Jul. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitschi,
Ich habe länger überlegt, ob ich Antworten soll. Da ich nicht unbedingt ein  Freiformspeziallist bin. Ich dachte mir, vielleicht interessierst dich doch meine Anfänger-Erfahrungen.
Freiform-flächen sind irgendwie Stiefkinder im Solidwork-programm. Vieles gelingt ohne Probleme  anderes nur mit viel ausprobieren  , und einiges klappt einfach überhaupt nicht.
Generell muss man sehr viel ausprobieren, denn es ist überhaupt nicht egal wie man die Oberfläche erstellt.
Einige Tipps:
Oberflächen immer größer konstruieren als sie eigentlich benötigt werden. dadurch klappt dass anschließende Trimmen  bzw. Oberfläche Zusammenfügen.
große Oberflächen sind gute Oberflächen!
4-seitige Oberflächen erzeugen keine 3-steitigen
Oberfläche sollte nicht wie ein U sein (2 Parallele-Linien) Fläche Teilen!
Oberflächen bevorzugt aus 2D-skizzen erzeugen. Funktioniert besser als mit 3D-sikizzen (Ausnahme Leitlinien)
Jetzt werden natürlich viele meinen, bei mir klappt die 3D-skizzen-oberflächen-ausformung doch wunderbar. Aber später wird man sich dann wundern und auf einmal kann man kein richtiges Offset mehr erstellen können, oder die Verrundung klappt nicht mehr..... Darum angeführte Punkte nur als meine eingen Tipps betrachten.
Ich weiß inzwischen auch, dass andere Konstruktionsprogramme mit auch mit dem selben Problemen kämpfen.
Allerdings kann man sich abhelfen, indem man einen reinen Freiformflächenmodellierer verwendet z.B. Rhino. und anschließend die Oberfläche Importiert. Dieses Programm bzw. das erwähnte Plug-in besitzen einfach mehr und bessere Funktionen. Besonders wichtig ist der Zeitfaktor es werden einfach die Flächen schneller berechnet.
Zeig mir doch ein Bild, und ich kann dir sicher sagen ob ich  Solidworks verwenden würde
schönen Gruß
Helmi
Mitschi
erstellt am: 12. Jul. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Tipps Helmi. Ich werd mich dran halten, wenn es soweit ist. Bis jetzt hatte ich noch keine "Freiform-Projekte". Ich kann Dir daher auch keine Bilder schicken.
Rhino hatte ich auch schon ausprobiert und war eigentlich begeistert. Dagegen sind die Freiformmöglichkeiten von SWXSolidWorks doch ein Sch***. Aber SWXSolidWorks is trotzdem klasse, nur eben nicht in Freiformmodellierung.
Viele Grüsse
Mitschi
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitschi,
noch kurz zum Thema rhino:
(eher Hörensagen, aber aus sicherer Quelle (hab' Sie geheiratet))
Ein tolles Programm um schnell gute Flächen zu erzeugen. Aber wenn Du ein Modell aufbauen mußt und keinen Featurebaum hast, also bei Änderungen "weiter oben": alten Zwischenstand laden, Rest neu aufbauen...
(JEDESMAL, wenn der Kunde oder Chef was geändert haben will). Das ist die Hölle. Die Möglichkeit techn. Zeichungen zu erstellen ist genauso beschränkt wie die unter SWXSolidWorks Freiformflächen zu handhaben.
Fazit: rhino für Einzelflächen und bunte Bilder, SWXSolidWorks für den Weg zum Produkt (Modell und/oder  Zeichung)
Viele Grüße, Guido
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
Mitschi
erstellt am: 14. Jul. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, hast Recht.
Gruss Mitschi
Clödu
Ingenieur Maschinen- und Betriebstechnik FH
Sehen Sie sich das Profil von Clödu an!   Senden Sie eine Private Message an Clödu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clödu
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mitschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitschi!
Ich bin ebenfalls kein Profi in Freiformflächen, habe aber schon ein paar in Solidworks erstellt.
Ich denke, wenn man nur ab und zu Freiformflächen erstellen muss reicht SolidWorks völlig.
Es ist natürlich viel schwieriger und aufwändiger eine Freiformfläche zu konstruieren als einen gewöhnlichen Klotz.
Und wenn man dann die Fläche dann nicht gleich hinkriegt (was oft der Fall ist) ist die Versuchung gross die Schuld der Software zuzuschieben.
Ich würde dir empfehlen einen Kurs besuchen bevor du mit dem konstruieren von freiformflächigen Teilen beginnst. Ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen wer solche Kurse anbietet.
Noch besser ist es wenn ein Arbeitskollege dieses Know-How bereits hat, und dir zeigen kann wies geht. Das wird bei dir aber wahrscheinlich nicht der Fall sein.
MfG Clödu
