 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Solid-Works/CAM-System (3917 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Frage an alle SW-Nutzer: gibt es unter diesen jemanden, der direkt mit SW ein CAM-System nutzt? Wenn ja, welches und sind damit Einsparungen in der Teilefertigung zu erzielen? Welche NC-Fräsmaschine wird damit bedient? D.h. sind für die Fertigung von prismatischen Teilen, die auf einer 3-Achs-NC-Fräsmaschine gefertigt werden können, mit dem Einsatz eines CAM-Systems, welches die 3D-Daten aus SW nutzt, in der Praxis finanzielle Vorteile zu erkennen? Wer hat damit Erfahrung und kann mir einige Informationen geben. Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo eigentlich schreibe ich nur weil ich wegen der Hitze fast nichts mehr anderes machen kann und eigentlich nicht genaues zu Deinem Problem schreiben kann. Ein halbes jahr lang war ich in einer Firma die Prüf- und Montagemaschinen herstellte. Als die CAM Programmierer merkten, das wir vermehrt mit SWX arbeiteten, wollten die sofort die Modelle ( ohne Konvertierung ) und keine 2d ME10 Zeichnungen mehr. Wie das funktionierte kann ich nicht sagen, war zu kurz dort um mich um so etwas zu kümmern. Auf jeden Fall hat die Übetragung von CAD zu CAM bei Frästeilen prima funktioniert und die Programmierer haben Zeit gespart und weniger Fehler gemacht. ------------------ Viele Grüße
wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 17. Juni 2003 editiert.] |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Solidcam gibt's seit geraumer Zeit direkt integriert ins SWX. Die Einsparung ergibt sich zuerst aus der verkürzten Programmierzeit und der deutlich reduzierten Fehlerrate durch Fehleingaben. Der Konstrukteur gewinnt erheblich an Freiheit, weil auf die Konturen auch bei 2 1/2d schon wenig Rücksicht nehmen muß. Sie können ganz erheblich sparen, wenn Sie sich die 3d-CAD-CAM-CNC-Linie durchgängig aufbauen und vor allem zur Beschleunigung der Entwicklung auf die Zeichnungsableitung weitestmöglich verzichten. Bei uns laufen normale 3achs-Bearbeitungszentren mit Wkz-Wechsler, die mit Solidcam programmiert werden, eine Maschine ausschließlich und bisher ca. 2 Jahre crashfrei. SW verwende ich allerdings nicht. Nachtrag: Hier noch der Direktlink: http://www.solidcam.de Die Links sollten jetzt auch funktionieren...
[Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hi Xantes, wir nutzen seit einem knappen halben Jahr SolidCAM integriert in SolidWorks. Bevor die mit SolidWorks erzeugten 3D-Modelle aus den Konstruktionsabteilungen in SolidCAM eingelesen werden, werden sie mit dem Zusatzprogramm MaxxBooster (von SolidPro) automatisch auf Mitte Toleranzmaß umgewandelt werden, was einen erheblichen Zeitvorteil bringt. Weitere Vorteile: alle benötigten Daten werden direkt vom 3D-Modell abgegriffen, Reduzierung der Fehlerquote wg. direkter Datenübernahme, Vereinfachung der Mehrseitenprogrammierung ... ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreiD Mitglied Feinwerkmechaniker Meister
 Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, wir arbeiten seit ca 1 1/2 Jahren mit SW und dem CAM Programm RTM. Wir lesen unsere Daten ins CAM in Iges ein. Der Vorteil liegt eindeutig im Zeit und Geldersparniss. Wir müssen keine teuren Fremdfirmen mehr für komplizierte 3D Fräsbearbeitungen einbeziehen,dadurch ist unser Werkzeugbau noch besser ausgelastet, Zeitersparniss beim Programmieren, Fehlerquote beim Programmieren geht fast gleich Null. Aber wie schon gesagt, schau mal bei der CNC Arena rein, da steht mehr in der Richtung darüber drin... Gruß dreiD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, WERA, murphy, Jörg und dreiD, besten Dank für Euere Hinweise. Da der Erfahrungsaustausch die billigste Investition ist, wollte ich damit anfangen. Euere Aussagen geben mir Mut, an dem Plan festzuhalten, in der nächsten Zeit es mit CAM zu versuchen. Wichtig war für mich auch, mit welchen Systemen Ihr arbeitet. Also der Anfang ist gemacht.......Euch und allen andern eine gute Zeit,.......Gruß, Xantes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
