  exceltabellen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  exceltabellen (1026 mal gelesen)
Steffen Leidig
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Leidig an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Leidig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Leidig
erstellt am: 16. Jun. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Wir haben ein Zeichnungsformular für Förderbänder in das wir bisher
über Blockeinträge Maße, Gurt, Fördergeschwindigkeit, ..., und die
Teile-Identnummern schreiben. Viele Eintragungen werden aus Tabellen
abgelesen oder ausgerechnet. Wie kann ich die Tabelle mit den Eintragungen in das Zeichnungsblatt integrieren, dass es den richtigen
Tabellenausschnitt, in der richtigen Größe, an einer festgelegten Position zeigt?
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Leidig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
willst Du 'nur' ein OLE Objekt einfügen, dann:
Einfügen->Objekt->aus Datei erstellen... (wie im Excel auch  ).
Oder soll es per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) sein?
Beste Grüße und bis demnäx
Ralf
Steffen Leidig
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wenn ich ein Ole-Objekt einfüge->Objekt->aus Datei erstellen
dann wird nur ein Ausschnitt der Tabelle sichtbar
Sie muss aber immer dieselbe Größe, dengleichen Ausschnitt und eine
definierte Position haben, weil das Vorlagenblatt der Zeichnung
wiederholt verwendet werden soll.
Was ist APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?
Tschüss Ralf
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 17. Jun. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Leidig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn ich eine Excel-Tabelle in die Zeichnung einfüge, dann kann ich
a) die Größe des Objekts verändern, wenn die Tabelle nicht aktiv ist.
b) die angzeigten Zeilen und Spalten verändern, wenn ich die Tabelle durch Doppelklick aktiviere.
Die Position und Größe bleibt, solange man die Tabelle nicht bewusst verschiebt oder deren Größe ändert. Ein Sperren der Tabelle geht aber meines Wissens nicht.
API heißt Application Programming Interface. Damit kannst du über Makros (in VBA = Visual Basic for Applications, oder auch in C++) Anwendungen steuern und verbinden, z.B. Excel mit SolidWorks. Kann einem das Leben sehr erleichtern.
Da du wohl noch am Anfang mit SolidWorks stehst, schau doch mal unter: http://solidworks.cad.de  nach - Pflicht für jeden SolidWorks-User
Gruß, Martin.
martin.schilke@web.de
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 17. Juni 2003 editiert.]
