  API: Rückgabewert von CreateCircleByRadius2
Autor Thema:  API: Rückgabewert von CreateCircleByRadius2 (280 mal gelesen)
Eisenhuber
Sehen Sie sich das Profil von Eisenhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenhuber
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Spezialisten,
meine Probleme scheinen nicht enden zu wollen, also
bitte ich nochmal um eure Hilfe.
Wie kann ich den Rückgabewert der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Funktion CreateCircleByRadius2
in VB auswerten.
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe steht dazu folgendes:
Return:
(LPDISPATCH) retval
Pointer to the dispatch object of the circle that was created
Grüße Reinhard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
das bedeutet, dass du ein Objekt zurückbekommst, über das du dann den neuen Lreis weiter ansprechen kannst. Dazu mußt du eine Objektvariable deklarieren und diese dann mit Set zuweisen. Könnte so aussehen:
Code:
Private Sub Main()
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim Kreis As Object
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    ' um das Schnappen an Fangpunkten oder Gittern auszuschalten
    Part.SetAddToDB (True)
    ' dann den Kreis machen
    Set Kreis = Part.CreateCircleByRadius2(0.1, 0.1, 0.1, 0.02)
    ' jetzt ist Kreis der Objektzeiger zu dem neuen Kreis, damit
    ' kann man jetzt was mit dem Kreis anfangen, wenn nötig
    Part.SetAddToDB (False)
End Sub
Ich hoffe, du kommst damit weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
