Thema: Detailansicht (391 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ist ja ein richtig schöner Fehler aufgetaucht. Ich habe in einer Zeichnungsansicht die Skizze einer Kontur eingeblendet, die Skizze zeigt eine Strichpunktierte Linie eines Radius, bis dahin noch alles OK. Nun habe ich aus dieser Ansicht eine Detailansicht gezogen, nun das Problem, er stellt mir die Skizzenlinie(Strichpunkt) als volle Körperkante dar und das Beste ist, dass ist auch nicht änderbar. Mache ich was Falsch? Marcus
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
