  bei sichtbaren Kanten die Linienart verändern
Autor Thema:  bei sichtbaren Kanten die Linienart verändern (424 mal gelesen)
Ralph W
Sehen Sie sich das Profil von Ralph W an!   Senden Sie eine Private Message an Ralph W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralph W
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Zeichnungserstellung besteht die Möglichkeit sichtbare Kanten zu ändern (Linienart,Strichstärke) Jedoch ist die Auswahl der Kanten sehr mühseelig, da jede Kante per Mausklick einzeln ausgewählt werden muß. Gibt es eine schnellere Auswahl um die Kanten auszuwählen (per Block,Feature....)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralph,
schalte doch den Auswahlfilter auf kanten. Dann kannst Du einen Rahmen um Deine Ansicht ziehen. Dann kannst Du die Linienart ändern.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
wenn deine Zeichnung eine Baugruppenzeichnung ist, kannst du mit der rechten Maustaste im Feature-Manager auf ein Bauteil klicken, und dann unter Komponentenlinien die Linienart für das ganze Bauteil ändern. Du kannst auch mit gedrückter Ctrl-Taste mehrere Part's auswählen.
Markus
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralph W 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie siehts hiermit aus?
Extras
Optionen
Dokumenteneigenschaften
Linien
Rainer
