  Dokumentvorlagen Sprache ändern
Autor Thema:  Dokumentvorlagen Sprache ändern (737 mal gelesen)
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache (vielleicht per Makro oder wie auch immer) Möglichkeit in englisch erstellte Dokumentvorlagen auf deutsch zu ändern, z.B.:
- Bezeichnungen im FM
- Einheiten
gruas
armin
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 11. Jun. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich hab Dein Problem noch nicht ganz verstanden!
Geht es um benutzerdefinierte Eigenschaften wie $PRP:"SW-Blattname" oder um normalen Text?
Wir haben mit deutschen Blattformatvorlagen Probleme wenn wir SWXSolidWorks auf englisch umschalten, da SWXSolidWorks dann die deutschen Eigenschaften nicht mehr frist. Die englischen Eigenschaften funktionieren in deutscher und englischer SWXSolidWorks-Spracheinstellung.
$PRP:"SW-Blattname" vs. $PRP:"SW-Sheet Name"
Gruß Michael
arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2003 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Ganze ist wahscheinlich gar nicht so kompliziert.
Mir geht es um die *.prtdot-Dateien. Wenn diese auf SWXSolidWorks mit englischer Einstellung erstellt sind, dann steht im FM z.B. Annotations anstatt Beschriftung, Front anstattt Vorne, ...
Auch 'Extras/Optionen/Dok.eigenschaften/Einheiten' müsste von inch auf mm geändert werden.
Die Frage war eben, ob es eine Möglichkeit gibt hier relativ schnell und simpel auf deutsch umzustellen.
armin
Urmel35
Sehen Sie sich das Profil von Urmel35 an!   Senden Sie eine Private Message an Urmel35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urmel35
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich weiss nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe, aber ich hoffe, dass das ist was Du suchst.
Wenn Du Deine Einstellungen für Deine Vorlage ändern möchtest, dann geh in Eintellungen--> Optionen --> Dokumenteigenschaften und ändere Einheiten Sprach usw. nach belieben ab. Danach einfach die Datai in \Solid Works 2001 Plus\data\Templates Speichern und Du hast Deine neue Vorlage.
Wenn Du nachträglich Deine Dateien ändern möchtest, würde ich mir Makros erstellen. Zum Beispiel Makro "Sprache ändern" oder so. Weiss aber nicht, ob die Makroprgrammierung einfach Befehländerungen in den Dokumenteigenschaften annimmt. Das müsstest Du dann mal ausprobieren. Ich habe nämlich schon lange keine Makros mehr gemacht.
Falls noch Fragen bestehen, als raus damit!
Ciao
Urmel
