  Datei als IGES speichern
Autor Thema:  Datei als IGES speichern (457 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß öfter Einzelteile von einer Baugruppe als IGES abspeichern.
Kann ich in SW irgendwo einstellen das er automatisch immer als IGES speichert?
Danke!
HP
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Peter,
ich versteh nicht ganz wie Du das meinst. Willst Du, wenn Du sagst "Speichern unter", immer als IGES abspeichern, oder immer wenn Du auf den Speicher Button klickst als IGES Speichern?
Schreib Dir doch einfach ein kleines Makro, um deine Teile bei Bedarf als IGES zu Speichern.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Ralf Tide
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
alsigesspeichern.zip
Original erstellt von gismo:
...Schreib Dir doch einfach ein kleines Makro, um deine Teile bei Bedarf als IGES zu Speichern...
Makros sind leichter zu erstellen als ich noch vor kurzem dachte
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
PS: Ich übernehm' natürlich keine Haftung
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich will immer unter speichern unter als iges abspeichern.
aber das mit dem makro war ein guter tipp - werde es mal versuchen.
gruß
hp
