  Gebrochene Referenzen wieder herstellen
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Gebrochene Referenzen wieder herstellen (664 mal gelesen)
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit 5 Teilen, die alle vom gleichen
Basisteil abgeleitet worden sind (Design Körper).
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist die externe Referenz bei
einem der 5 Teile gebrochen (nicht gesperrt).
Nun hat es eine Änderung am Design Körper gegeben. Diese Änderung
wird nu leider nicht mehr an dieses (gebrochene) Teil weitergegeben.
Gibt es eine Möglichkeit eine gebrochene Referenz wieder herzustellen,
oder muss ich das Teil komplett neu aufbauen???
Wenn ich 'Auflisten externer Referenzen' anwähle wird das Ursprungsteil noch korrekt angegeben und der Status der Referenz steht auf 'Bruch'.
Wie kann es zum Bruch von ext. Referenzen kommen?
Ich bin mir nicht bewusst die Referenz über
'Auflisten externer Referenzen' gebrochen zu haben (kann es aber
auch nicht ganz ausschließen). Gibt es noch andere Möglichkeiten
zum Brechen von ext. Referenzen?
Vielen Dank
Dieter Stolpmann
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Di.
SWXSolidWorks 2001 - SP.?? - Hilfedatei Suchen unter "Referenzen".
Nein, das geht nicht.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 05. Juni 2003 editiert.]
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
eine "beliebte" Möglichkeit, externe Referenzen unbewusst zu brechen, ist das Umbenennen von Dateinamen.
Jede Änderung, die nicht über den SW-Explorer vorgenommen wird, zerstört die externen Referenzen. Selbst durch "Speichern unter" - neuer Baugruppen-Dateiname, werden die externen Referenzen zerstört.
Jörg M.
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 05. Jun. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst in den jeweiligen Skizzen un Features die Referenzen neu setzen. Ist zwar müssig (je nach komplexität) aber wahrscheinlich deine einzige Chance. Siehst ja die betroffenen Features und Skizzen an dem "x". In den Skizzen dann mit dem "Brillensymbol" arbeiten. Das zeigt dir bei entsprechender Filterwahl die gebrochenen Referenzen an. Bei Features must du das irgendwie "sehen".
Gerhard
TSteff
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TSteff an!   Senden Sie eine Private Message an TSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSteff
Betriebssysteme:
NT4.0 SP6
W2K SP3.0<P>SWX Versionen:
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
externe Referenzen kann man mit "Referenzen sperren" unterdrücken. Das hat den Vorteil das sie jeder Zeit wieder entsperrt werden können.
So gehe ich immer vor.
Was das versehentliche "brechen" der Referenzen angeht, kann ich mich nur den anderen Beiträgen anschließen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
es funktioniert so, wie Gerhard es beschreibt. Mußt halt die Skizzenreferenzen und Baugruppenbeziehungen nacheinander bearbeiten.
Wir haben dies auch häufiger bei externen Daten zu tun, speziell wenn jemand mit der heißen Nadel gestrickt hat.
Unser Vorgehen ist:
1. Baugruppe z.B. mit Viewer verstehen.
2. Innerhalb des Einzelteils dafür sorgen, dass alles interne mindestens bis zu dem Feature ok ist, das die externe Referenz hat.
3. Innerhalb des Einzelteils nachfolgende Feature, die nicht abhängig von dem kritischen Feature sind auch in Ordnung bringen.
4. Prüfen welcher Typ von Information fehlt (Skizzenebene, übernommene Kanten/Konturzug/Punkte usw.
5. Ist es bereits das Basisfeature, steht stark zu vermuten, dass es eine Skizzierfläche/Ebene ist, die jetzt fehlt.
Gruß Franz
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil mit den gebrochenen Referenzen durch abspalten entstanden ist, existiert nur ein Feature "Basisteil-....". An diesem Teil kann dann wirklich nichts mehr geändert werden. Ausser man spaltet ein neues Teil mit z.B. der selben Skizze, die ja noch im Basisteil vorhanden sein müsste, ab, und ersetzt das gebrochenen Teil mit dem Neuen Teil.
Markus
