  2001 langsam mit Win2000
Autor Thema:  2001 langsam mit Win2000 (464 mal gelesen)
RGast
Sehen Sie sich das Profil von RGast an!   Senden Sie eine Private Message an RGast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGast
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand das Problem, daß beim erstmaligen Laden/drucken von Dateien/Zeichnungen der Rechner 5-10s einen Hänger hat, dann aber
normal läuft.
Wir haben kürlich von NT auf Win2000 umgestellt, auch neue Rechner angeschafft.
Danke für Info!
Rainer
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 05. Jun. 2003 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
natürlich muß Win erst mal alle Daten laden. Falls viele externe Referenzen, bzw. größere BG´s dabei sind, dauert es schon, bis alle Dateien geöffnet sind. Für uns ist ein solches Warten am Anfang schon normal. Es tritt z.B. auch auf wenn man aus einem Einzelteil wieder in eine BG wechselt, in der dieses Teil verwendet wird.
Speziell beim Wechsel von NT auf W2KWindows 2000 ist uns dies nicht aufgefallen. Habt ihr vielleicht etwas unter Extras/optionen/externe Referenzen anläßlich des Wechsels umgestellt ?
Zunächst würde ich mal sagen: kein Grund zur Panik, aber prüfe mal die Systemeinstellungen.
Frage 2: Netzwerkumgebung/Parameter ebenfalls eingeführt/modifiziert
Gruß Franz
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
also wenn es SWX2003 wäre würde ich darauf tippen, dass im Verzeichnis <solidworks>\macros ein paar Makros gespeichert sind. SWX2003 öffnet die nämlich am Anfang immer- d.h. beim 1. Aufruf eines Dokuments einer Dok.-Art, also beim 1. Öffnen einer Drawing, beim 1. Öffnen eines Parts und beim 1. Öffnen einer Assembly. Bei weiteren Dok. macht SWX das dann nicht mehr. --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003263.shtml .
Das Verhalten ist mir allerdings bei der 2001 noch nicht aufgefallen, was aber nicht heißt, dass es das nicht gegeben hat.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
private www.masslers.de
RGast
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem sieht so aus:
- Baugruppe komplett geladen;
- Jetzt öffne ich ein Teil der bereits geladenen Baugruppe:
  -> dauert 10sek.
- ich schließe das Teil, öffne es wieder -> dauert < 1sek
Auch beim Drucken einer Zeichnung:
- das erste mal Drucken: ca 10 sek Wartezeit;
- nächste Zeichnung: sofort erledigt
- wenn ich z.B. 1 Std warte, danach drucke: wieder diese Wartezeit.
Ähnliche Phänomene auch bei Office.
Dürfte wohl an WIN 2000 liegen...
Noch zur Info:
Außerdem gibt es das Problem, daß SW2001 bei 1GB Arbeitsspeicher nicht
auslagert. Für dieses Problem gibt es bei SW auch noch keine Lösung.
Trotzdem Danke für Ünterstützung jegicher Art.
Rainer
