  API Drucken SWX
Autor Thema:  API Drucken SWX (415 mal gelesen)
TEC5
Sehen Sie sich das Profil von TEC5 an!   Senden Sie eine Private Message an TEC5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEC5
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druck_A4.zip
Hallo an alle,
wer von Euch kann mir bei meinem Druckproblem helfen? Ich habe ein Makro erstellt, bei dem ich über ein Formular die Papierausrichtung wähle (quer oder hoch) und anschliessend das Dokument auf einen fix vorbestimmten Drucker (Größe angepasst) ausdrucken will. Das Problem besteht darin, dass die Papierausrichtung nicht (immer) mitgegeben wird. Siehe Anhang!
Besten Dank für Euer Bemühen!!
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC5 10 Unities + Antwort hilfreich
die von Dir eingesetzten Befehle sind leider veraltet und funktionieren nicht zuverlässig. Tatsächlich ist das Drucken mittlerweile ein zeimliche Fleißarbeit geworden.
Aber ich vermute, es würde funktionieren, wenn Du in SolidWorks unter "Seite einrichten" die Option "Einstellungen für dieses Dokument verwenden" eingestellt hast.
Wenn das nicht hilft, mußt Du auf die PageSetup Befehle ausweichen und den neuen Befehl modeldocextension.printout ... einsetzen
Viel Spaß dabei
VK
