 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungsrahmen per Makro tauschen (700 mal gelesen)
LudTimm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ja vor einigen Wochen das SW entdeckt und nun den Makrorekorder. Leider kann man mit den ja nun nicht alles erledigen bzw. jedes Problem erschlagen. Ich habe mir nun ein Makro gemacht mit dem ich alte Zeichnungsrahmen um Zeichnungen gegen neue tausche. Nun habe ich aber ein kleines Problem. Mein ach so tolles Makro übernimmt den Maßstab der unter: Blattformat/Eigenschaften/Maßstab bei der alten Zeichnung eingetragen ist, nicht in die neuen Eigenschaften des neuen Zeichnungsrahmens. Dies ist ja irgendwie auch vielleicht logisch aber wie krieg ich es denn nun hin. Wenn jemand Lust hat sich da mal mit zu beschäftigen den habe ich das Makro beigefügt. ------------------
MfG Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 27. Mai. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
hallo, zum Austausch von Blattformaten per Makro gabs gerade erst einen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003421.shtml Die Benutzung der Suchen-Funktion hätte Dir u.U. die Programmierarbeit sparen können ... Aber Dein Problem ist kein Problem des Austausches von Blattformaten - soweit wie ich das verstanden habe. Wenn Du willst, daß der Blattmaßstab angezeigt wird, mußt Du in Deiner Blattformat-Vorlage einen Bezugshinweis mit einem Verknüpfung zur Datei-Eigenschaft "SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)" haben. Dann klappt das auch - jedenfalls bei uns gehts so! Kontrolliere Doch mal, ob Du einen Bezugshinweis im Blattformat hast. Und schau doch mal in die SWX-Hilfe, dort wird genau erklärt, wie es gemacht wird.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, nee nee es geht nicht um das einblenden. Schau dir doch mal das Makro an oder las es mal laufen. Du musst dann aber kurz den Pfad zu euren Blattvorlagen im Makro ändern. Die Blatt skaliert sich nicht im richtigen Maßstab um die bestehenden Ansichten. ------------------
erstellt am: 28. Mai. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
hallo, Du solltest Dir mal in der API -Hilfe die Bedeutung der einzelnen Parameter von SetupSheet4 anschauen. So wie Du es jetzt programmiert hast, weisen die Parameter auf eine A4-Größe hin. Austauschen willst Du jedoch scheinbar ein A0-Format. Das wird dann wohl dazu führen, was Dein Problem scheinbar ist ... Am Besten rufst Du vorher die Parameter ab und schreibst Sie - bis auf die Blattformatvorlage wieder unverändert zurück. Schau Dir mein Makro in o.g. Thread an - dort ist es so gemacht. Ich hoffe Dein Problem nun richtig verstanden zu haben ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
