  3D Stereo
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 05.08.2026
Autor Thema:  3D Stereo (1510 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Kennt jemand eine Möglichkeit eine shutter-Brille (z.B. ELSA Relevator) mit einer Nvidia Quadro4 Graka unter Solidworks 2003 und WIN2000 zu verwenden?
Mfg
Tortos
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Solidworks 98 gab es ein Plug-In um die Stereo Darstellung zu aktivieren. Bis Solidworks 2001 hat das Plug_In auch wunderbar mit neueren Versionen funktioniert.
Ob das jetzt auch noch mit dem 2003 geht weis ich leider nicht, müsste man mal ausprobieren.
Zu finden ist das Plug-In bei Stereographics unter folgendem Link. http://www.stereographics.com/x_downloads/developers/sldworks.zip
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
Tortos
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
Danke für den Tip. Hat aber leider nicht funktioniert
Das Plugin erscheint unter "Zusatzanwendungen"
die Brille schaltet auf 3D aber das Bild ändert sich nicht und die Menüeinträge zum steuern des Stereo-Modus sind auch nicht da.
Mfg
Tortos
Stefan Hummel
Sales & Technik
Xeon W-1270
32GB Speicher
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hst du die Stereo OpenGl unterstützung im Treiber schon eingeschaltet..??
Falls nicht, zu finden unter Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Quadro 4 XXX XGl -> Open-GL Einstellungen -> Vierfachgepufferte Stereo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) aktivieren
Sämtliche offenen Programme sollten vorher geschlossen werden.
Stefan
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tortos
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
Treiber ist eingeschaltet sonst würde die Brille überhaupt nicht anspringen. In anderen Programmen funktioniert es ja auch. z.B. Quadro Viewer.
Stefan Hummel
Sales & Technik
Xeon W-1270
32GB Speicher
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber dann wird mit dem aktuellen Solidworks wahrschinlich nicht mehr laufen.
Vieleicht baut Solidworks den Stereo Support ja mal direkt selber ein. Sonderlich aufwendig ist das nicht.
Stefan
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
das gibt schon lange eine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktion, die anscheinend den Stereo-Support aktiviert. Konnte ich nie testen, da ich weder so eine GraKa, noch so eine Brille habe. Vielleicht probiert ihr es mal damit:
SldWorks.EnableStereoDisplay(bEnable)
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Tortos
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab leider überhaupt keine Ahnung von APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) und kann es deshalb nicht ausprobieren. Ist das schwierig??
Mfg
Tortos
