  einfache Winkelbemaßung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  einfache Winkelbemaßung (1147 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie ich früher mal gelernt habe, sollten alle Bemaßungen einer Zeichnung von RECHTS lesbar sein. Macht man aber in SolidWorks Winkelbemaßungen an einer horizontalen Achse, kann ich nur noch staunen
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung dafür?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Uwe
Guck mal in den Hoischen unter Winkelmaße
nach.( Falls vorhanden )
Nach Bild 31.2 Seite 31 ( Auflage 28 )
müßte alles richtig sein.
Lasse mich gerne belehren .
wera
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WERA!
Stimmt: steht sogar in Auflage 25 S.31 Bild 2!
Trotzdem Danke; ich hatte schon gedacht da wär ein Fehler in SWXSolidWorks
Grüße von der Saar
Uwe Blum
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Wera,
mich hat diese Bemassung in diversen Konstruktionsklausuren auch einige Punkte gekostet! Und nur weil ich nicht im Hoischen nachgeschaut habe. Dehalb bin ich froh, dass SWXSolidWorks das schon von sich aus richtig macht
@ all: Ich wünsche Euch ein schönes (sonniges) Wochenende und Stefan einen erhohlsamen Urlaub!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
an alle
schönes Wochenende.
Ehrlich gesagt - dachte auch manchmal, das wäre ein Fehler
wera
