  gängiges CAM-Dateiformat
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  gängiges CAM-Dateiformat (1431 mal gelesen)
Joran
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Joran an!   Senden Sie eine Private Message an Joran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joran
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Hmmm, is möglicherweise a bissl Off-Topic, aber kann mir jemand von euch sagen, ob es ein gängiges Dateiformat für CAM-Fertigungsanlagen gibt? So wie DXF- für 2D, oder so ähnlich...
Will nämlich a SW-Teil für eine eventuelle CAM-Fertigung speichern, weiß aber ned welches Format.
Grüsse!
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joran
Wir verwenden für die Datenausgabe an MasterCam das IGES-Format, wahlweise als Flächen oder Drahtmodell.
Markus
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Gängig sind STEP und SAT. Beides sind 3d-Beschreibungsformate, d. h. die Parametrik ist raus. Meist auch gleich die Infos bzgl. Gewinde und Passungen, die müssen dann auf einem anderen Weg (Zeichnung) mitgegeben werden.
Bei IGES gibt es viele Einstellparameter, hier müssen Sie evtl. ein wenig probieren.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 23. Mai 2003 editiert.]
Joran
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankschen Leute, Ich werds einfach mal a paar Formate probieren. Wenns klappt, fein.....ansonsten auch ned so schlimm.
Grüsse, Georg
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joran 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt vom Cam System ab. Iges sind eine Möglichkeit, bei der den Teilen allerdings "Intelligenz" verloren geht. Wir arbeiten mit Esprit, das kann die SW Daten direkt oder über Parasolid einlesen. Damit ist die Programmierung für die Werkstatt wesentliche schneller und einfacher als über iges.
Martin
