 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Featureassistent in SolidWorks (2442 mal gelesen)
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen In SolidWorks gibt es mehrere Möglichkeiten eigene Features abzulegen und in ein Modell einzubringen(Biliotheksfeature, Palettenfeature, Bohrungsassistent etc.). Auf der letzten CESUM gab es dazu einen Vortrag. http://www.solidworks.de/news/cesum/cesum_bosch.pdf Ich suche zu diesem Thema Informationen um einen Standard für uns festzulegen. Gibt es einen oder mehrere Anwender die schon etwas in Richtung Featureassistent gemacht haben? Gibt es Anbieter die soetwas bereits entwickelt haben und anbieten? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Michael Homann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael, Einige Normteileanbieter in SWX stellen die Teile über den Featuremanager zur Verfügung (so zb. die SWX eigene Normteilbibliothek "Toolbox"). Ich lege auch Features, Teile, BG auf der Featurepalette ab - ganz nach Bedarf über einfache Ordnerstrukturen! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael! Wir legen ganze Baugruppen in der Featurepalette ab. Dazu vereinigen wir die Einzelteile zu einem Teil, speichern dieses im X_B Format ab und anschließend wieder als Teil bestehend aus einem Importierten Feature und somit unveränderbar gespeichert. alles wird dann in einfachen Ordnern abgelegt, und kann dann über die Featurepalette eingefügt werden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallo Michael, du meinst wohl eigene Features und nicht Bauteile, die man natürlich auch über die sogenannte Featurepalette in die Baugruppen einfügen kann. Trotzdem solltest du prüfen, ob die Funktionalität der von SolidWorks angebotenen Palettenfeatures nicht für eure Zwecke ausreicht. Aus jahrelanger Erfahrung (hauptsächlich mit anderen CAD-Systemen) bin ich inzwischen ein Fan von Anpassungen, die nur mit Standardfunktionen auskommen. Bei den selbst programmierten Zusatzfunktionen unterschätzt man normalerweise den zukünftigen Pflegeaufwand und natürlich überschätzt man den Zusatznutzen der eigenen Ideen. Wir haben alle von uns benötigten Normgeometrien und Standard-Featurekombinationen als Palettenfeatures erstellt. Man kann also praktisch immer mit der Einschränkung auf eine Modellreferenz auskommen und die allgemeinen Bibliotheksfeatures vermeiden, die etwas umständlich zu handhaben sind. Wir haben derzeit über 700 Palettenfeatures im Einsatz. Sie haben sprechenden Namen und sind in eine sinnvoll benannte Verzeichnisstruktur eingeordnet. Bei den Normgeometrien gibt es natürlich von jedem Typ viele Maßvatianten. Man kann und sollte diese wie bei normalen Teilen als tabellengesteuerte Konfigurationen erzeugen. Da beim Einfügen eines Palettenfeatures nur die aktive Konfiguration berücksichtigt wird, muss man dann allerdings alle Konfigurationen einzeln als Dateien abspeichern. Das läßt sich aber leicht automatisieren, wenn man als Konfigurationsnamen schon die gewünschten Dateinamen der Palettenfeatures wählt. Den Bemaßungszugriff auf die genormten Maße kann und sollte man unterdrücken, damit diese nicht versehentlich geändert werden. Noch DAU-sicherer wird dies, wenn man die genormten Maße zusätzlich mit einem Schreibschutz versieht. MfG WLT
