  Datei umwandeln für AutoCAD
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Datei umwandeln für AutoCAD (2561 mal gelesen)
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator ADT / RoCAD
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
Besucht mal [URL=http://www.AUGCE.de]AUGCE.de[/URL]
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiho
ich wollte mal fragen wie ihr die daten umwandeln für AutoCAD. ich bekam ein files von einem unterlieferanten
SolidWorks IGES FILE using analytic representation for surfaces        S      1
1H,,1H;,36HPZ 040 LMA-D530-D650_00038605.SLDASM,35HD:\workcenter\MonitorG      1
-D530-D650.IGS,41HSolidWorks 2003 by SolidWorks Corporation,11HVersion 5G      2
.3,32,308,15,308,15,36HPZ 040 LMA-D530-D650_00038605.SLDASM,1.,2,2HMM,  G      3
50,0.125,13H030520.114847,1E-008,499990.,4HMann,,11,0,;
ich kann dies leider nicht öffnen, gibt es da ne variante wo das gehen könnte? mite um schnelle antwort.
besten dank im voraus
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Moderator des RoCAD-Forum/Inoffizieler Chat von CAD.de
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Wyko,
so wie's aussieht, hast Du da ein 3D-File bekommen.
Wenn Du das in Acad verwenden willst, sollte Dir Dein Lieferant das File im Acis (.sat) -format schicken. (V4.0 funzt ganz gut)
Für 2D sollte er Dir direkt .dwg-files schicken können.
Gruß Otto
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyko,
für den Austausch von 3D-Daten zwischen SWXSolidWorks und ACAD würde ich primär ACIS empfehlen. Dabei müsst ihr euch nur über die Version einigen. Kleiner Tipp: Die höchste Version die man exportieren kann ist auch die höchste Version die man importieren kann.
Bei IGES sind zwar keine Versionen zu beachten, aber es gibt viele Einstellmöglichkeiten. Falsche Einstellungen können den Datenaustausch ziemlich stören. Der entscheidende Parameter ist meistens der Flächentyp. SWXSolidWorks kann entweder mit Typ 144 oder Typ 186 exportieren. Was der ACAD-Converter liest, weiß ich nicht.
Unproblematisch bezüglich der Einstellungen ist VDAFS.
Das gilt auch für STEP, sofern ACAD AP203 oder AP214 einlesen kann.
MfG  WLT
Wyko
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank für die antwort. bekomme die daten per CAD, da es 20MB geworden sind. werde euch auf dem laufenden halten.
