  Bemassung
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemassung (478 mal gelesen)
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!!!
Hab seit gestern ein Problem mit einer Zeichnung!
Hab mir zwei Ansichten von einem Modell hereingeladen - hab dann auch noch die Alternativansicht hinzugefügt - dann das Ganze beschriftet und bemaßt - soweit alles ganz normal.
Dann wollte ich noch ein weiteres Maß hinzufügen und als ich gerade die Lage der Bemaßungslinie festlegen wollte - waren plötzlich ALLE Maße verschwunden?!?!?!?
Ich seh nun kein einziges Maß mehr. Alle weiteren Versuche, Maße zu erzeugen schlugen fehl - trotz Neustart von SWXSolidWorks und dann sogar Neustart der ganzen Maschine!
Lustigerweise exportiert er die Maße zB in ein .dwg-file - sie sind also noch da - nur ich seh sie nimma und ausdrucken tut er sie auch nicht!
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Voller Hoffnung wartend,
Martin
www.m-hauer.com
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Versuche mal, die Alternativposition zu löschen und dann ein Maß hinzuzufügen.
Mit der Alternativposition hatte ich auch schon so meine Probleme - vielleicht klappt´s dann.
Peter
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
danke für die rasche Antwort!
Leider hat es nix genützt.
Ich kann zwar Maße erzeugen, aber sobald ich mit der Maus über die andere Ansicht komme (soll heißen, die andere Ansicht wird aktiv), sind die Maße wieder weg.......
Das nervt ziemlich.......
www.m-hauer.com
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Kannst du das auf einem anderen Rechner auch nachvollziehen ?
Was passiert, wenn du die Ansichten nochmal zusätzlich auf die Zeichnung setzt inkl. Alternativpos-Ansicht?
Ansonsten weiss ich leider auch nicht weiter
Peter
PS: Kannst du die Zeichnung mal zur Verfügung stellen oder den betreffenden Zeichnungsausschnitt mal zeigen ?
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden!!!!!
Dank an Peter_H für die rasche Hilfe!
Ok, hat zwar nix geholfen, aber der seelische Beistand ist auch nicht zu verachten!
Nun aber zur Auflösung des Rätsels:
Im Menü "Ansicht" kann man wählen, welche Elemente angezeigt werden sollen (Ebenen, Skizzen, Ursprünge......)
Darüber gibt es die Auswahl, alle Typen auszublenden.
Böse Falle! Wenn diese Option gewählt ist, werden auch die Maße ausgeblendet!!!!!!
Jetzt hab ich das Häckchen dort entfernt und alle Typen einzeln ausgeklickt - und siehe da - die Maße sind wieder da!!!!!
Also paßt auf, wenn ihr diese Funktion verwendet!!!
Schönen Tag Euch allen,
Martin
www.m-hauer.com
