  SolidWorks 2003 und temporäre Achsen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks 2003 und temporäre Achsen (473 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Heute ist einem unserer Konstrukteure aufgefallen, dass bei Baugruppenfeatures in SWXSolidWorks 2003 SP03 keine temp. Achsen mehr angezeigt werden  , und zwar unabhängig davon, ob man zylindr. Bohrungen mit dem Bohrungsassistent oder über eine Skizze erzeugt. Sie sind einfach nicht da! (Im Einzelteil sind sie nach wie vor vorhanden)
Das ist vor allem in Zeichnungen mehr als ärgerlich, wenn man über temp. Achsen seine Schnittlinien positionieren möchte.
Am Modus große Baugruppe hängt's nicht, der ist aus und das entsprechende Häkchen deaktiviert.
Das Problem müssten doch mehrere haben, oder?
Gruß, Martin.
martin.schilke@web.de
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
ich wusste gar nicht, dass dies zwischendurch mal funktioniert hat.
ich habs gerade in 2001+ versucht und da verhält es sich genauso.
--> temporäre achsen werden bei mir nur in komponenten features angezeigt.
gruss
armin
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin!
In SWXSolidWorks 2001+ ging es "teilweise". Je nachdem, welche und wie viele Features und wie viele Komponenten in der Baugruppe drin waren. Jedenfalls geht's in 2003 gar nicht mehr. Selbst bei Baugruppen mit nur einer Komponente und einem Feature.
Gruß, Martin.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal unter http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-032.htm , ist eine bekannte Forderung / Fehler . Ich wußte aber auch nicht, dass das u.U. auch mal funktioniert
Ciao,
Stefan
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nach Rücksprache mit dem Konstrukteur waren bei ihm in einigen Baugruppen tatsächlich die temp. Achsen von Baugruppen-Features in der Baugruppe und Zeichnung zu sehen. Und seit SWXSolidWorks 2003 sind alle Verknüpfungen, die darüber definiert sind (vor allem halt die in der Zeichnung) frei. Da ist guter Rat teuer...
Gruß, Martin.
