  Problem Datenaustausch mit LOGOCAD
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 21.08.2026
Autor Thema:  Problem Datenaustausch mit LOGOCAD (527 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Benötige Hilfe.
Muss dringend einer Fa Daten zur Verfügung stellen. Die Fa. arbeitet mit LOGOCAD und hat nur die ACIS Schnittstelle. Alle Versuche ACIS Dateien, die SWXSolidWorks erstellt hat, einzulesen scheiterten. Hab schon alle möglichen Versionen der SAT Files ausprobiert aber nichts klappt.
Wenn ihr irgendeinen Tipp hättet, wäre das SUPER.
Vieln Dank schonmal.
Timm
SLW 2001+ SP4.1
Celsius 460 Technician
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
Kennst Du diese Seiten schon? http://solidworks.cad.de/faq/faq-dat-000.htm
Das ist ne gute zusammenstellung und löst vielleicht Dein Problem.
Gruß Alex
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs zwischenzeitlich doch geschafft.
Es klappt wenn man ACIS Version 1.6 wählt und dann nur Einzelteile übersetzt.
Braucht also nicht mehr zu grübeln!
Timm
SLW 2001+ SP4.1
