 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: farbzuweisungen (938 mal gelesen)
stebla Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 17. Mai. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, heute habe ich folgendes Problem:Bei importierten Baugruppen kan ich keine Farbzuweisungen auf einzelne Flächenpatches vornehmen.Wenn ich die Farbe(n) ändern möchte wird die ganze Baugruppe/Teil umgefärbt...was ja so nicht beabsichtigt war. hat mir jemand einen Tip?... auch wenn das Wochenende schon lange angefangen hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2002 SWX 2006 C4D 9.5
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Hallo stebla, ich hab’s gerade ausprobiert, und auch ich kann nur das ganze Teil in einer Baugruppe umfärben und nicht eine einzelne Flächen.  Workaround: Öffne doch das einzelne Teil dort kannst du einzelne Flächen umfärben.  Falls es noch Probleme gibt. Bitte poste aus welchem Format du Importierst, Flächenmodell, Volumenmodell, Version... schöne Grüße Helmi
stebla Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Hallo zusammen, bei mir klappt das schon (SolidWorks 2003 SP3.1), dass ich in einer Baugruppe Flächen einfärben kann. Fläche mit der rechten Maustaste anklicken, dann Flächeneigenschaften (ist sehr weit unten) und die Farbe einstellen. Es geht nicht über das Farbenicon, das geht immer auf die Komponente. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stebla Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
XbenderX Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 11 Registriert: 03.06.2008 SolidWorks 2008 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Hallo Zusammen! Ich möchte diesen Beitrag wieder auffrischen da ich nun (SW2008 SP5.0) das gleiche Problem habe: es ist mir nicht möglich eine Fläche eines Teiles auf Baugruppenebene einzufärben. Es wird immer das Teil auf Teilebene geändert und dadurch bekommt das mehrfach verbaute Teil überall in der Baugruppe die gleiche Farbe. Kann man das irgendwie umgehen? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Hi, ja das kenne ich schon. Aber danke tortzdem. Laut dieser Hierarchie ist das was ich vorhabe auch nicht möglich/vorgesehen. Ich habe zur Verdeutlichung mal ein Bild angehängt. Dort sieht man einen Würfel der dreimal in eine Baugruppe verbaut wurde. Ich würde jetzt gerne nur von einem dieser Würfel eine Fläche einfärben ohne das es sich auf das Part auswirkt. Das bekomme ich aber nicht hin. Sobald ich eine Fläche färbe überträgt SWX das auf Teilebene und prompt sind alle Würfel gefärbt… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Richtig, wenn man im RealView-Modus das RMT-Menü aufklappt gibt es zwar "Flächeneigenschaften" , aber keine Möglichkeit der Edition. Dort kann man nur editieren, wenn man NICHT im RealView ist! Was aber auch geht, ist im RealVieW-Modus die Fläche anklicken und im RealView-Dropdown-Menü (RMT, Icon Kugel:Erscheinungsbildbeschreibung) den obersten Punkt des kleinen Baums (heisst dann Fläche) auswählen. Dann kann man der Fläche eine andere Farbe (Spektrumauswahl) oder Transparenz zuordnen. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Stimmt  hab grad nur Solo-Teile. Wenn man es SO braucht ist es ja hilfreich Aber mit einer Konfiguration müsste es doch dann gehen, ist halt nur umständlicher. Hab grad nicht die Zeit, das in meiner Baugruppe zu testen, ist nur ne Idee. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
alles klar => was Du willst, gehr über workarounds: a) dauerhafte Farbkonfig => Eigenschaften der Flächenfarbe ist konfigurierbar b) nur für ein Bild => Baugruppe speichern als part, dort zuweisen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebla
Ja, mit Workarounds kommt man da schon weiter. Nur ist der dabei betriebene Aufwand nicht wirklich schön. Mit Konfiguration auf Teilebene hat man zum einen das Problem das bei vielen Farben eine große Menge davon erzeugt werden müssen und zum anderen ist das schwierig wenn man z.B. die Lackierung einer Baugruppe bestehend aus mehreren Teilen darstellen möchte. Eine weitere Möglichkeit ist die Einzelteile in einem separaten Part zu "vereinigen" und dort sämtliche unlackierte Flächen zu löschen. Dann noch ein entsprechenden Flächen-Offset und ich habe die Lackierung als tatsächliches Teil. Das ist aber sehr aufwändig. Schade das SW sich da so schwer mit tut, obwohl das gesamte Teil auf Baugruppenebene problemlos zu färben ist. Aber sicher wird das in SW2009 alles besser... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
