  Bemassung unsichtbar !
Autor Thema:  Bemassung unsichtbar ! (475 mal gelesen)
danielr
Sehen Sie sich das Profil von danielr an!   Senden Sie eine Private Message an danielr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielr
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem im Sketchmodus vom SW.
Wenn ich dort eine Bemassung eintrage zeigt dieser mir den Wert nicht mehr an. Es ist als wäre die Schrift weiss auf weissem Hintergrund, denn sie ist noch da und ich kann sie editieren und so. Die Pfeile werden richtig angezeigt. Nur die schrift!?!?!?
ps. hab das forum nach ähnlichem problem schon durchsucht ohne ergebniss, bin wahrscheinlich zu dumm um dies selbst rauszufinden. :-(
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Kann es sein, daß du mit einer ATI Grafikkarte arbeitest?
Wenn das so sein sollte, dann hast du ein Treiberproblem!
Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003341.shtml
Eine andere Möglichkeit wäre, daß du deine Farben verstellt hast - schau unter Extras - Optionen - Farbe ob alle Farbeinstellungen passen!
Mike
danielr
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, hab eine andere Grafikkarte, keine ATI. Der Rechner ist ganz neu. IBM mit 2,4 ghz/256mb Ram....
Es ist wirklich scheisse so zu arbeiten, man sieht keine Bemassungen und somit kann man sie auch schwer selektieren um sie zu änderen !
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielr 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Mir fallen auf die Schnelle zwei Möglichkeiten ein:
1. die Beschriftung/Bemaßung wird relativ zur Modellgröße dargestellt, dann ist das mit der Einstellung siehe Bild zu beheben
2. SWXSolidWorks "hat sich aufgehängt", kommt bei uns ab und an mal vor, dann SWXSolidWorks schließen und wieder starten.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Ciao Jana
danielr
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-(((( Nee, hat alles nicht geklappt. Das Häckchen ist schon an und hab den SW neu gestartet, nichts geholfen ! Danke für deine Tipps.
Hat sonst keiner ´ne Ahnung, brauch das wirklich dringend. Hab die ganzen Menüs und Einstellungen durchforstet ohne Erfolg ! :-(
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
deine Beschreibung legt den Schluß nahe, daß der Schuldige im direkten Umfeld der Grafikkarte zu suchen ist. Dieses und ähnliche Probleme kenne ich noch aus der Zeit, in der ich mich mit "Spiele-Grafikkarten" begnügen mußte. Seit ich eine vernünftige Grafikkarte (PNY Quadro4 980XGL) einsetze, ist das Alles für mich Schnee von gestern.
1.) Welche Grafikkarte verwendest du (Grafikprozessor und Speicherausstattung)?
2.) Verwendest du einen von SWX freigegebenen Treiber für deine Grafikkarte?
Gruß  Oldie
danielr
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine "Intel 82845G Graphics controller". Weiss nicht ob die von SW unterstüzt wird !?
danielr
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROBLEM GELÖST !!!! :-)
Komplette Neuinstallation und komischerweise funzt es jetzt.
Ich hatte heute morgen genau auf die selbe Art installiert, genau diselben Parameter und alles ! Komisch !??!?
Naja, danke für eure mühe !
ciao
