  Stückliste enthält nur eine Position
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Stückliste enthält nur eine Position (274 mal gelesen)
CadErhard
Sehen Sie sich das Profil von CadErhard an!   Senden Sie eine Private Message an CadErhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadErhard
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
... ich möchte eine Stückliste einer Baugruppe erstellen.
Und zwar mit allen Teilen. Die Stückliste, die mir SW 2001Plus erstellt enthält jedoch nur eine Position. Und zwar die Bezeichnung der untergeordneten Baugruppe.
Es sollten jedoch die Teile dieser Gruppe erscheinen.
Im Stücklistendialog(siehe Anhang) habe ich die notwendigen Optionen aktiviert.
Was kann die Ursache sein?
Gruß Erhard
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadErhard 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal in Deiner Baugruppe mit der RMT auf die entspr. Konfiguration im Konfig-Manager -> Eigenschaften -> ganz unten "Kind-Komponenten ..."
dort sollte kein Haken sein!
Dann sollte es klappen !
mfg uc
CadErhard
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert - Danke
Gruß Erhard
