  Feature-Daten für externe Programmiersysteme
Autor Thema:  Feature-Daten für externe Programmiersysteme (313 mal gelesen)
klausi_hase
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von klausi_hase an!   Senden Sie eine Private Message an klausi_hase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausi_hase
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie gibt es wohl eine Möglichkeit in SolidWorks, durch Features erstellte Daten (Bohrungen,Reibungen,Gewinde,Regelgeometrien wie Kreistaschen, Rechtecktaschen....)als ASCII-Datei auszugeben, um diese in einem externen CAM-System weiterzubearbeiten.
Leider konnte ich in der Online-Hilfe nix finden. Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert ? Oder wird diese Datei sowieso immer erzeugt und ins Stammverzeichnis gelegt ?
Merci vielmals,
Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mai. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausi_hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
und herzlich willkommen im Forum
In Bezug auf deine Frage muss ich leider sagen, dass da wohl der Wunsch Vater des Gedankens ist. Zumindest mir ist kein Weg bekannt, wie man mit SolidWorks Bordmitteln solche Information auslesen kann (und gleich gar nicht schön sauber formatiert genau so wie man es in seinem CAM-System braucht).
Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau so etwas die Schnittstellen zu den CAM-Systemen erledigen könnten. Das sind dann speziell dafür programmierte Add-Ins oder Tools, die so etwas machen können. Das kann man natürlich theoretisch auch selbst programmieren ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
klausi_hase
Anwendungstechniker
erstellt am: 15. Mai. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, Stefan,
danke für die Antwort.... hmmmm, dann programmier´ ich halt so ´ne Schnittstelle ;-).
Schade, viele Dinge könnten einem das Leben leichter machen.
Grüße,
Klaus
Merci vielmals,
Klaus
