  Wieder mal "Benennung" in Stückliste
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wieder mal "Benennung" in Stückliste (533 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 14. Mai. 2003 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Zuerst möchte ich anmerken das ich erst seit 2 Wochen mit SWXSolidWorks arbeite (vorher 12 Jahre Autodesk-Produkte).
Gleich vorweg: Wir speichern bei uns in der Firma die Teile unter der Zeichnungsnummer, nicht unter der Benennung (zB. 21-154.00)
Bei Teilen mit mehreren Konfigurationen habe ich angegeben, dass der Konfigurationsname als Benennung in der Stückliste erscheinen soll.
Füge ich jetzt eine Stüli ein, erscheinen auch alle Teile mit Konfigurationen schöen unter dem Feld Benennung. Füge ich aber ein normales Teil ein, erscheint der Dateiname. Obschon ich ein Feld "Benennung" angelegt habe. Ein Workaround wäre, unter Datei/Eigenschaften den Titel festzulegen.
Aber, geht es nicht einfacher?
PS. Ich benutze das Tools von Stefan und habe es entsprechend abgeändert.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Du mußt eben in den Konfigurationseigenschaften (auch wenn du nur eine Konfig hast) definieren, daß du den Konfigurationsnamen in der Stückliste haben willst!
Du kannst das ja in deiner Teilevorlage schon vorbereiten und mußt dann nur noch den Konfignamen von "Standard" in z.B. "21-154.00" umbenennen!
Eine andere Möglichkeit ist die Benennung generell über das Tool von Stefan zu vergeben!
Mike
T. Steffen
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mike:
Hallo Steffen,
Hi Mike
So habe ich es jetzt gemacht und es funktioniert tadellos...
Danke Tom
