  Basisteil: externe Referenz vermurkst
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Basisteil: externe Referenz vermurkst (372 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnscheibe.zip
Moin!
Folgendes Problem:
ich hab mittels eines Basisteils (Kaufteil: Zahnriemenscheibe, liegt in mehreren Konfigurationen vor) zwei neue Teile erstellt (Zahnscheiben mit verschiedenen Bohrungen).
Über "externe Referenzen" kann man normalerweise die Konfiguration des Basisteils auswählen. Hier nicht. Die Referenz zum Basisteil ist "nicht im Kontext", ohne das ich wüsste, warum.
Die Konfiguration ist nicht anwählbar.
Weiß jemand, wie es zu diesem Problem kommt, und wie man dem abhelfen kann?
Piet
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Piet,
Ich hab Dein Modell mal geöffnet, und habe keine Probleme damit (screenshot). Bis Du Sicher, dass Das Ursprungsmodell auch in SWXSolidWorks geöffnet ist? Wenn nicht, kannst auch nicht auf die Konfigurationen zugreifen!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Piet
SWx 2021
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gismo, wieder der Retter der Hoffnungslosen!
Das Leben kann so einfach sein... Nein, das Ursprungsteil war natürlich nicht offen. Vielen Dank!
Piet
