 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Toolbox Artikelnummer einfügen (542 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten unseren Normteilen (zB. Schrauben) unsere Artikelnummer hinterlegen. Wo soll dies am sinnvollsten gemacht werden, damit die Nummer im Teilebaum gesehen wird? Besten Dank für Eure Anwort. mfg am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Am! Faes' Methode ist die einfachste! Wenn Ihr allerdings aus irgendwelchen Gründen die Teile nicht unter der Artikelnummer speichern wollt, könnt ihr bei "Speichern unter" eine Beschreibung eingeben, die im BG-Feature-Manager angezeigt werden kann: Dazu RMB auf das oberste Symbol im BG-Feature-Manager =>Strukturanzeige =>Feature Beschreibung anzeigen aktivieren. Schöne Grüße aus Tirol Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
HI Marlin, da hab ich doch gleich noch eine Frage: Wie kann ich den Konfigurationsnamen anzeigen lassen, wenn ich nur eine Konfiguration im entsprechenden Teil habe? Hintergrund: Bei Uns entsprechen die Konfigurationsnamen den Artikelnummern. Bisher haben wir immer zwei Konfigurationen. Mir ist aber die Gefahr zu groß, dass einmal in der "Falschen" Konfiguration was geändert wird. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Gismo! Mit einer einzigen Konfiguration... scheint das nicht zu funktionieren; zumindest ich bin nicht dahintergekommen, wie's geht. Ich würde in der Konfiguration, die nicht für die Nummer zuständig ist, alles unterdrücken, sodass das Teil in dieser Konfiguration „unsichtbar“ ist. Wenn dann jemand die falsche Konfiguration bearbeiten will, wird er dort nichts finden und müsste dadurch eigentlich schon stutzig werden... Gruß Marlin
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Kägi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Wenn ich es richtig verstanden habe, bezieht sich die Frage von "am" auf die Toolbox. Deshalb kann ich eure Antworten überhaupt nicht nachvollziehen. Bei der Toolbox sind die Dateinamen und Konfigurationsnamen bereits vorgegeben. Über Dateinamen geht es sowieso nicht, weil alle Normteile eines bestimmten Typs in der gleichen Datei liegen. Man kann jedem Teil eine Beschreibung zuordnen, die dann automatisch in die Konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften eingetragen wird. Das kann man dann z.B. in Stücklisten weiterverarbeiten. Aber ob man es auch im Feature-Manager anzeigen kann, weiß ich nicht. Eine bessere Nachricht habe ich leider nicht. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, bei der Toolbox kann man Benutzerdefinierte Parameter hinzufügen seit der 2003. Dies kann man sich in die Eigenschaften oder als Konfigurationsnamen hinterlegen lassen. Auch kann man einen Wert voreinstellen. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
