  Druckränder verändert
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckränder verändert (464 mal gelesen)
pdullin
Sehen Sie sich das Profil von pdullin an!   Senden Sie eine Private Message an pdullin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pdullin
HP Z600 Dual Xeon(Quadcore) 24GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800
Win 7 Enterprise 64bit
NX7.5.4.4 MP6
Oracle agile e6.1.1 PLM
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kategorie: das hatten wir doch schon mal. Bei umstieg auf SolidWorks2001plus, wurden die Drucker-Ränder verstellt und die Zeichnungsrahmen unvollständig gedruckt, also abgeschnitten. Jetzt arbeite ich schon länger mit SWX2003 und hatte damit keine Probleme. Bis heute. Gleiches Phänomen. Unter Drucken, Ränder sind tatsächlich andere Ränder eingetragen als früher, ändert man auf diese manuell auf die altem Werte zurück, kommt die beim Drucken bzw. Vorschau die Meldung "Ränder könnten beschnitten werden. Wollen Sie anpassen....." was ist da passiert? Gleicher Drucker, gleicher Treiber, OK wir sind umgezogen, aber das möchte ich als Fehler ausschließen.
Pete
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdullin 10 Unities + Antwort hilfreich
pdullin
NX7.5.4.4 MP6
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marlin:
Netzwerk?
Dachte ich auch erst, aber auch hier alles gleich (login, Pfad zum Drucker, Treiber etc.) Eben nur "dort" ausgesteckt "hier" wieder angesteckt nach Umzug und peng jetzt ist es so. Hatte den Drucker auch schon lokal dran, gleiches Problem. SWXSolidWorks-Support hat auch keine Lösung. evtl. mal bei HP nachfragen.
Trotzdem danke.
Pete
Marlin
WI MB
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pdullin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es lokal auch nicht funktioniert, kann das Netzwerk natürlich nicht verantwortlich gemacht werden, eh' klar.
Es scheint aber irgendetwas in eurem System nach dem Umzug sehr viel Eigeninitiative entwickelt zu haben, danach würde ich suchen. Netzwerke sind in so einem Fall halt immer sehr verdächtige Kandidaten...
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einem OCE Drucker, damals kam ausser grauen Punktewolken überhaupt nichts aus dem Plotter... Verursacher waren in diesem Fall falsche Rechte in einem Novell-Netz.
Weiterhelfen kann ich Dir damit wahrscheinlich leider nicht, wünsche aber viel Erfolg beim Suchen...
Gruß Marlin
