| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Thema: Halbzeuge unter ProfiDB (keytech) (678 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halbzeug - Erstellung in SolidWorks und Ablage in ProfiDB. Was soll man einsetzen? - über Konfigurationen - Erstellung über neues Template (1x Stammdaten; n Teile) (Ueberschreiben der Teile?) - ?? Was ist die beste Lösung? Besten Dank für Eure Mithilfe. 12.05.2003 am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, also wir haben für jede Halbzeuggeometrie (Flach, Rund, Rohr,..) und Material (wegen der Dichte, Farbe und der Schraffur) ein Template und ändern die Maße beim aufrufen. Für jedes Halbzeug ein eigenes Template wäre bei uns einfach zu unübersichtlich. Konfigurationen waren bei unseren ersten Überlegungen zwar auch verlockend, aber nur wegen der Halbzeugauswahl soviel Balast bei jedem Teil mitzuziehen war uns dann doch zuviel. In die ProfiDB geben wir das Halbzeug dann von Hand ein, wobei alle Halbzeuge hinterlegt sind und mittels Artikelnummer ausgewählt werden. Halbzeugbezeichnung, Maße und Material werden dann von ProfiDB automatisch eingetragen. Dies wurde durch eine kleine Anpassung an ProfiDB realisiert. Für uns ist diese Vorgehensweise der beste Kompromiss, aber ich denke es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Wer sehr wenige Halbzeuge hat ist evtl. mit einem Template pro Halbzeug besser dran und wer Unmengen von Halbzeugen hat vielleicht mit Konfigurationen. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 12. Mai. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo am, enst unlängst ist mir noch eine weitere Variante aufgefallen um mit Halbzeugen zu arbeiten. Stichwort Basisteile Du erstellst Dir von jedem vorkommenden Halbzeug eine entsprechend lange Stange, je nach Lieferprogramm z. B. Flachstahl DIN 174 - 80x20x3000-St37k Wenn Du jetzt ein Teil erstellst, importierst Du Dir das Halbzeugteil in Deine leere Vorlage und schneidest wie in der Werkstatt weg, was Du nicht brauchst. Der einzige Nachteil ist, dass nachträglich das Basisteil nicht gegen ein anderes ausgetauscht werden kann. Wobei es mich freuen würde, wenn es doch ginge, ich bisher nur den Kniff nicht kenne. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Harry, zumindest gleichartige Teile sind gegeneinander austauschbar, wenn man bei deren Erstellung folgendes beachtet. Zuerst erstellt man das erste Teil - meinetwegen einen IPE 100. Wenn fertig, speichert man den z.B. unter IPE 200 ab und ändert die Skizze... Auf diese Weise sind die Teile gegeneinander austauschbar. So mache ich das immer... Es gibt auch noch ne Möglichkeit über Flächendefinitionen, die ich aber noch nich ausprobiert habe... Hoffe, ich hab dich richtig verstanden!
------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Gandalf, leider hab ich mich wohl nicht so klar ausgedrückt. Wie mein Vorschreiber schon bemerkte, war mein Ansatz der von Basisteilnutzung. Bei Dir nenne ich die Methode mal "Speichern unter als Kopie". Und da gebe ich Dir völlig recht, dass die Teile dann austauschbar sind. Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Hallo Harry,zumindest gleichartige Teile sind gegeneinander austauschbar, wenn man bei deren Erstellung folgendes beachtet. Zuerst erstellt man das erste Teil - meinetwegen einen IPE 100. Wenn fertig, speichert man den z.B. unter IPE 200 ab und ändert die Skizze... Auf diese Weise sind die Teile gegeneinander austauschbar. So mache ich das immer... Es gibt auch noch ne Möglichkeit über Flächendefinitionen, die ich aber noch nich ausprobiert habe... Hoffe, ich hab dich richtig verstanden!
| Anzeige.:
