Thema: Plotdaten auf Zeichnung unten rechts eintragen (782 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten direkt aus SolidWorks heraus die Plotdaten unten rechts auf die Zeichnung auftragen. Dies soll nicht über die Fusszeile (Plottereinstellungen) gemacht werden. Aussehen des Eintrags: Geplottet: 12.05.2003 Meier (Text, aktuelles Datum, eingeloggter Benutzer) Besten Dank für Eure Hilfe, Am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, das mit dem Datum müßte klappen, bei dem Autor sehe ich nur Leerzeichen.  Vielleicht ist es auch einfach noch zu früh am Morgen  ------------------ Viele Grüße wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 12. Mai 2003 editiert.] |
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo Am, du könntest einen Text ins Blattformat einbringen, der dann den Inhalt einer Dateieigenschaft augibt. Diese Dateieigenschaft füllst du per Makro mit den benötigten Informationen wie Text, Datum oder User. Nach dem Ausfüllen machst du im Makro ein Regen und druckst du dann das (die Blätter) aus. Jetzt musst du nur noch dafür Sorgen, dass eure Anwender auch immer nur über das Makro ausdrucken  Also unterm Strich ist es ziemlich schwierig das zu machen, weil es eben mit der Disziplin der User zusammen hängt. Falls ihr ein zentrales Plottmanagementsystem habt geht das vielleicht besser. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Jaensch Mitglied Informatiker
 Beiträge: 1 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, wir entwickeln gerade einen Plotserver, der es ermöglicht SW-Druckaufträge von anderen Arbeitstationen entgegen zu nehmen. Ein Feature ist u.a. das Stempeln von Zeichnungsblättern wie in Ihrer Anfrage beschrieben... Grüsse, S.Jaensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThiloT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
