  Probleme beim Speichern im Netz
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim Speichern im Netz (596 mal gelesen)
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 11. Mai. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
endlich ist es soweit, nach langem hin und her wurde in unserem Haus endlich SWXSolidWorks angeschafft. (oder leider) (kleiner Scherz am Rande).
Aber im Ernst wir arbeite nun mit SWXSolidWorks und haben aber folgendes Problem.
Öffnen von kleinen Zeichnungen vom Netz dauert mind. 1 min.
Geht eigentlich noch, aber wenn ich jemand am Telefon habe und 5 Zeichnungen oder mehr öffnen muss ist das schon wieder zu lange.
Hauptproblem: Abspeichern im Netz.
Dauert schon mal 10 min oder funktioniert gar nicht.
(z.B Baugruppe mit 50 relativ einfachen Teilen)
Abhilfe: auf Festplatte ziehen, abspeichern und wieder aufs Netz legen.
Ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders und schon gar nicht Sinn und Zweck eines Netzwerkes.
Wird später, wenn eigene Normteile oder gleiche Teile in verschiedene Vorrichtungen verbaut und verknüpft werden sowieso nicht funktionieren.
Diese Problem liegen sicher nicht an SWXSolidWorks oder meinem Computer 2,6 GHz; 512 MB DDR RAM und nVidia Quadro4 700 XL).
Meine Kollegen haben die gleichen Probleme auch mit MDTMechanical Desktop.
ALSO kann jemand meinem Administrator eine Tipp geben?
ODER liegt es daran, Dass unser Netz zu tief verschachtelt ist?
Meine Dateien liegen mindestens 7 Ordner tief vergraben.
Mfg
KALLE
PS: Hab den Beitrag schon gestern verfasst, hatte aber Probleme mit dem Internet, vielleicht wird mein Problem mit der Frage von Bernhard ("Serverkonfiguratiom")mit erledigt.(werd ich im Auge behalten)
Blutiger 3D-Anfänger
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mai. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Forum
Wie du ja schon geschrieben hast hört sich das nicht nach einem Problem von SolidWorks an. Es gab in den ersten Versionen von SolidWorks ein Problem beim Speichern von teilen mit externen Referenzen ( siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-067.htm ), aber das sollte im aktuellen SP3.0 behoben sein.
Aber ich denke da auch eher an ein Netzwerkproblem bei euch. Die tief geschachtelten Ordnerstrukturen sind IMHO kein Problem. Um aber ein paar Tipps geben zu können brauchen wir schon noch ein paar Angaben: was für ein Netzwerkprotokoll fahrt ihr? Reines TCP/IP oder auch noch NetBios oder gar Novell? Irgendwelche Samba-Shares auf euren Zielserver? Welche Anbindung habt ihr 10/100/1000 Bit Ethernet (oder habt ihr gar noch TokenRing)? Vielleicht WLAN? Sind eure Segmente geswitcht oder alles "nur" per Hub verbunden? Welche Netzwerkkarten benutzt ihr (ich hab mal von einem Problem bei 3COM Karten gehört, wenn so ein Diagnosetool aufgespielt ist)? Von welchen Datennemge reden wir da überhaupt (50 Dateien sollten nicht viel sein, aber wenn es nur Hammerdinger sind ...). Welches Betriebssystem fahrt ihr am Server bzw. am Client?
Das deutet für mich auf ein Novell-Netz hin, hab ich schon öfter gehört, dass das echt *#§*%& ist.
Also, vielleicht noch ein paar Infos mehr, dann kommen wahrscheinlich auch mehr wirklich brauchbare Hinweise.
Ciao,
Stefan
