  Daumentaste funktioniert nicht
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Daumentaste funktioniert nicht (612 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen.
Ich weiss, es ist ein schier unendliches Feld der Fehlerquellen und daher kaum einzugrenzen. Aber vielleicht kann mir doch jemand einen Tipp geben.
Ich habe eine Logitech MouseMan, deren Daumentaste mit Doppelklick belegt ist. Der funktioniert auch wunderbar, nur nicht (mehr) in SWXSolidWorks!!! Gestern habe ich den neuesten Maustreiber installiert (am Morgen) und irgendwann nachmittags hat sich der Daumen-Doppelklick ;-) verabschiedet. Wie gesagt, das betrifft nur SWXSolidWorks!!!!
Biiitte, bitte helft mir.
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wie macht sich das denn in SWXSolidWorks bemerkbar? Z.B. vorher auf ein Maß gedaumenklickt und die Parameterbox kam und jetzt nicht mehr?
Normales Zeug wie Reboot, TEMP leerräumen etc. hast du ja sicher schon versucht. Bleibt das reproduzierbar so? Kannst du vielleicht spaßeshalber mal den alten Treiber wieder versuchen (auch wenn das komisch wäre, wenn es zwischendurch geklappt hat).
Im Moment bin ich auch etwas
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende ebenfalls einen Mouseman dual optical. Ich habe die Daumentaste mit einer Funktionstaste (F10) belegt.
Diese Funktionstaste habe ich dann in SW mit der Funktion "Verknüpfung einfügen" definiert.
Hans
Hans
Andreas Müller
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan und Hans.
Besten Dank für Euren Respons.
Das Problem hat sich gelöst: Treiber!!!!!
Zur Erläuterung:
Bis gestern hatte ich für die Maus die Treiberversion 9.61 geladen. Da gab es dann das Problem, dass die Mausgeschwindigkeit und-beschleunigung in "normalen" Anwendungen (Excel, Explorer, ...) und SWXSolidWorks total unterschiedlich (in SWXSolidWorks = unbrauchbar waren). Was macht man: man versucht einen neuen Treiber (9.75). Das Problem ist geblieben  !
Nach langen suchen und telefonieren, hat sich dann rausgestellt, dass die Logitechtreiber eine Option "Beschleunigung bei Spielen deaktivieren" hat und SWXSolidWorks wird als Game (!!!!) erkannt. Also, dann Häcken raus und siehe da, die Mausbewegung war ok!!! Nur ist dann das Problem mit der Daumentaste gekommen: in SWXSolidWorks keine Funktion! Nun habe ich mal einen alten Treiber installiert (9.42) und nun scheint alles wieder wie gewohnt zu funtzen (Langzeittest noch ausstehend ;-) )
Fazit:
Logitechtreiber ab 9.61 (oder früher) erkennen SWXSolidWorks als Game und verändern im Hintergrund gewisse Einstellungen (Tastenbelegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung).
Das beweist:
A) dass man auch mit gamen Geld verdienen kann
B) dass SWXSolidWorks-len Spass macht (wer würde sich sonst ein ca. €6000 teures Game kaufen) :-)
Andreas
A+E Müller AG
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Danke für den Tipp mit dem alten Mousetreiber - hab schon gedacht, meine Mouse wäre hin....
Unities sind unterwegs !
Peter
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
damit du ganz sicher bist, daß dein Nager wieder einwandfrei funktioniert, ein Link zu einem Maustestprogramm: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/000215.shtml
Aber die Maus beim Testen nicht kaputtrubbeln!!
Gruß  Oldie
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie
Danke - jetzt ist die Maus dafür endgültig hin....
Schönes Wochenende noch
Peter
Andreas Müller
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist meine Maus auch total hinüber! Das weisse Teil geht hoch..runter...hoch.. runter...!!!
Oder liegt das an der zittrigen Hand???
Andreas
A+E Müller AG
