Thema: Stückliste auf einer Zeichnungen mit Konfigurationen (778 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! auf einer Baugruppen-Zeichnung existieren Zeichenansichten von unterschiedlichen Konfigurationen. Diese Konfigurationen stellen die gleiche baugruppe dar, nur sind einzelne Positionen in einer anderen Stellung dargestellt. Nach dem Einfügen der Stückliste, ändere ich die Positionnummern ab (Eigenschaften: Positionsnummer, das sie mit unserer EDV übereinstimmen. Einige Positionen sind in einer anderen Ansicht (und anderen Konfiguration() angezogen. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Positionsnummen mit der Stückliste abzugleichen ohne die Positionsnummern zu überschreiben oder eine zweite Stückliste einzufügen?? Vilen Dank schon mal im Vorraus ------------------ Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden hab. Wenn du mit RMB die Eigenschaften der Stückliste aufrufst, kannst du unter Inhalt die Positionsnummern ändern. Die Positionsnummern der Einzelteile werden dann entsprechend der neuen Nummerierung aktualisiert. Vorher auf der Seite Steuerung die Funktion "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" deaktivieren. Mit verschiedenen Konfigurationen hab ich das allerdings nicht probiert. Ansonsten müsstest aber mehrere Positionsnummern zusammen anwählen können und mit dem selben benutzerdefinierten Text überschreiben. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 07. Mai. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo Conrad, habe auch ständig dieses Problem. In meinem Fall ist es so dass die Zeichnungsendnummer = Positionsnummer sein muss. als gehe ich hin und füge für jede Ansicht die unterschiedliche Konfigs hat eine Stüli ein. Muss dann halt die Pos Nummer bei jeder Stüli ändern. Is echt ein Sch@*+~ Gruß Patrick
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo nochmal, wenn die Positionnummer ein Teil des Dokumentnamen ist, so kann man per Makro über die gewählte Fläche (in der Zeichnung) den Komponentennamen herausfinden. Wenn es immer z.B. die letzten drei Buchstaben oder Zahlen des Komponentennamen sind, lassen die sich auch herausfinden. Dann das Stücklistensymbol nicht mit der Positionsnummer sondern 'benutzerdefiniert' ausfüllen. Die angehängte Datei ist ein Makro-Schnipsel aus der API -Hilfe von SWX , dann hab ich noch 'n paar Zeilen drangehängt... Das Ganze macht nix anderes als den Dateinamen der angewählten Fläche in einer Zeichnung als Stücklistensymbol auszugeben. Das ich kein API Spezi bin weiß ja wohl jeder . Für den speziellen Fall reichts aus. Fehlerbehandlung usw. gibts nicht... Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
