  Baugruppe und Zeichnungsableitung?
Autor Thema:  Baugruppe und Zeichnungsableitung? (586 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 05. Mai. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal ne kleine Frage:
Und zwar bin ich jetzt schon öfters über folgendes Problem beim Ableiten einer Zeichnung gestolpert. Und zwar kommt es öfters vor, dass wir in einer Baugruppe bewegliche Teile eingebaut haben, die auch voll beweglich sind. Um die Extrempositionen der Teile darzustellen, nutzen wir die Kollisionsprüfung bzw. physikalische Dynamik (kommt halt drauf an, wie komplex). Meine Frage nun, wie kann ich davon zwei Zeichnungen erstellen, in denen jeweils die Extrempositionen dargestellt sind. Problem ist nämlich, wenn ich die eine erstelle, und dann die andere, ändert sich halt beim normalen Erstellen sofort die zuerst erstellte gleich wieder mit, Zeichnung und Modell hängen halt sehr nah aneinander. Umwege sind halt ne Abstandsverknüpfung einzubauen und diese dann konfigurationstechnisch zu variieren. Finde ich aber nicht so ellegant. "Rapid Draft" ist auch nur irgendwie ne Zwischenlösung.
Wie löst ihr solche Situationen?
Schon mal Danke.
Timm
SLW 2001+ SP4.1
Celsius 460 Technician
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Eine Baugruppe, zwei unterschiedliche Darstellungen = Konfiguration
Ich verstehe aber nicht, wo das Problem dabei ist, das ist doch die optimale Lösung.
Ciao,
Stefan
PS: Und wenn es unbedingt elegant sein muss - www.victoriassecret.com    SCNR
http://solidworks.cad.de
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
...und wenn du die beiden Konfigurationen hast, kannst du mittels "Alternativposition" beide Positionen in einer Ansicht darstellen.
Markus
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab mich irgendwie blöd ausgedrückt.
Wenn die beiden Positionen durch Verknüpfungen definiert werden ist dass ja OK. Dann funktionierts. Nur wie ist es wenn ich das bewegliche Teil nicht verknüpfen kann/will. Es einfach frei ziehe, mit zB der Kollisionskontrolle. Dieses freie Ziehen wirkt sich auf alle Konfigurationen aus. Ist ja irgendwie auch klar. Ich bin eben nur auf der Suche nach einer Funktion, die es wahrscheinlich gar nicht gibt!
Timm
SLW 2001+ SP4.1
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Mai. 2003 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Nö, eigentlich gibt es da auch einen Haken für "Diese Konfiguration" in den Optionen (siehe Bild) ... vielleicht bisher übersehen ?
Ciao,
Stefan
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan:
Vielen Dank. Genau das habe ich gesucht. Tja manchmal sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht. Aber gut, dass man Euch fragen kann! Muss wirklich sagen das Forum ist schon ne SUPER sache!
SLW 2001+ SP4.1
