 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Offset von Oberfläche als Teil abspeichern ??? (1546 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! mir liegt ein sehr großes modell mit mehreren hundert flächen vor. jetzt mache ich von einigen wenigen flächen (nur die, die ich wirklich brauche ) eine offset-oberfläche von 0mm. wie kann ich jetzt diese neue offset-oberfläche als separates teil abspeichern? oder gibt es eine andere (einfachere?) möglichkeit? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Sali Stahly, ich speichere eizelne Flächen immer unter IGES, da wirst Du gefragt, ob Du nur dir markierten Flächen exportieren willst. Anschliessend import. Fertig. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly wenn du die Assoziativität beibehalten willst, kannst du auch unter "Einfügen / Oberflächen / zusammenfügen..." die gewünschten Flächen zu einer einzigen zusammenfügen, die dir dann für weitere Bearbeitungen zur Verfügung steht. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
