  Zahnrad: Makro; Kreismuster, Makrosymbolleiste
Autor Thema:  Zahnrad: Makro; Kreismuster, Makrosymbolleiste (3296 mal gelesen)
Thorsten Andreas
Diplomand Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Andreas
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler,
neu angemeldet und gleich 'nen paar Fragen ..... :-))))
Ich habe drei Fragen, vielleicht kann die/der eine oder andere sie mir beantworten:
Ich setze SW 2001 Plus Lehredition ein.
1. Frage:
Ich will ein Zahnrad per Makro zeichnen, das Zahnrad ist soweit auch auch fertig bis auf die Zahnfasen zur Entlastung der Zahnenden.
Ich habe einen Zahn mit zwei Zahnfasen (rechts und links) gezeichnet, der Zahn und die Zahnfasen liegen als Feature vor. Dann verteile ich mittels Kreismuster die Zähne am Umfang des Radkörpers.
Dazu habe ich im Kreismusterfeature in die Liste der "Features für Muster" aus dem Featuremanager den Zahn und die beiden Fasen eingetragen. Nach dem Bestätigen mit OK wird auch alles gezeichnet. Per Makrorekorder habe ich mir mal alles mitprotokollieren lassen.
Jetzt kommt der Knackpunkt: Wenn ich das oben beschriebene per Makro (im Makro sind Zahn, Fase 1 und Fase 2 selektiert) automatisch laufen lasse, werden nur die Zähne ohne Fasen gezeichnet.
Wie ich herausbekommen habe, ist wohl entscheidend der Befehl "ActivateSelectedFeature". Ich habe mich fürs erste damit beholfen, alle drei Aktionen getrennt über jeweils ein Kreismuster zeichnen zu lassen. Nur ist der Rechenaufwand hierfür ziemlich hoch, soll heissen, der Vorgang dauert relativ lange. Einfacher würde es halt über ein Kreismuster gehen.
Wie bekomme ich SW dazu, mir neben den Zähnen auch die Fasen in einem Kreismuster zu zeichnen ?
2. Frage:
Im Kreismusterfeature gibt es unter dem Punkt "Optionen" einen Eintrag "Geometriemuster". Wenn ich den Makrorekorder laufen lasse, sehe ich im aufgezeichneten Basic-Code keinen Unterschied, ob das Geometriemuster gewählt ist oder nicht.
Ich habe in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe eine Eigenschaft namens "CircularPatternFeatureData::GeometryPattern" gefunden, die meines Erachtens genau das macht, was der Haken im Menü Optionen machen sollte.
So sieht's in der Hilfe aus:
"CircularPatternFeatureData.GeometryPattern = geometry  (VB Set property) TRUE enables the geometry pattern option, FALSE disables it"
OK, links vom Punkt ist das Objekt, rechts davon die Eigenschaft. Der Eigenschaft GeometryPattern wird per true-Ausdruck zugewiesen, den Haken zu setzen.
Weiter komme ich bzw. SW leider nicht, entweder kennt das Objekt die Eigenschaft nicht oder das Objekt ist nicht bekannt.
Wie bau ich's in meinen Code ein ?
3. Frage:
Wenn ich mein erstelltes Makro in die Makro-Symbolleiste einbinde, ist zwar dieses niedliche Köpfchen belegt, das Makro lässt sich aber nicht über dieses Icon starten bzw. es passiert garnichts. Ein anderes von mir erstelltes Makro in der Symbolleiste daneben lässt sich starten.
Woran liegt's ?
Vielen Dank im voraus.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
leider kann ich Dir auf Deine Fragen nicht direkt antworten. Aber schau doch mal bei Stefans Hilfeseite vorbei, da gibt es Modelle Vin Zahnrädern, die über Exel Makros erstellt werden. Vielleich findest Du da Inspirationen?
Der Link: http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
und herzlich willkommen im Forum
Zuerst möchte ich deinen Enthusiasmus etwas dämpfen, wenn du mit dem Macro-Recorder arbeitest, um davon APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Programmierung in SolidWorks abzuschauen, hast du einen sehr steinigen Weg vor dir. Die Makros sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach höchstens dafür geeignet einen Ansatz zu bekommen, aber dann hört es schon auf.
zu 1: ist schwer zu beurteilen, wo der Hase im Pfeffer liegt, wenn man nicht selbst den Makrocode hat ...
zu 2: dass hast du selbst wohl richtig erkannt (jedenfalls sehr wahrscheinlich), ziemlich sicher ist das Objekt nicht vorhanden. Schau mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe in deinen Befehl, da siehst du oben links ein kleines Bildchen, wo du die Objekthierarchie bekommst. Du siehst, dass du das Objekt CircularPatternFeatureData brauchst. Wenn du das in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe nachschlägst findest du oben rechts einen Link "Accessors", darüber kommst du an die Zugriffsmöglichkeiten auf dieses Objekt, also Feature.GetDefinition. Also brauchst du das Feature ... usw.
zu 3: Hm, vor 2003 startete ein Makro immer mit der letzten Prozedur im (zeitlich) zuletzt hinzugefügten Modul, also nicht zwingend mit der Sub main. Hast du mehrere Prozeduren oder gar mehrere Module in deinem Makro? Dann verschiebe im Editor die Startprozedur ganz nach unten, dann sollte es klappen. Kannst du überprüfen, wenn du das Makro zum Bearbeiten aufrufst, dann steht der Cursor in der Prozedur, in der auch gestartet werden würde ...
Ciao,
Stefan
