  Service Pack update rückgängig
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Service Pack update rückgängig (631 mal gelesen)
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine Möglichkeit ein SP-Update von SWX2003 wieder rückgängig zu machen?
Ich habe SP3.0 installiert und möchte wieder auf SP2.0 zurück, weil ich leider vergessen habe das PhotoWorks-Update vorher zu installieren.
Gernot.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
Ob und wie du ein Servicepack zurücknehmen kannst hängt in erster Linie davon ab, welche Insatllationsart du gewählt hast.
Hast du SWX über den Windowsinstaller installiert solltest du über Systemsteuerung/Software den Servicepack entfenen können.
Hast du die konventionelle Installation gewählt, kannst du den Servicepack nur rückgängig machen, wenn du vor seiner Installation ein Backup das SWX-Programmverzeichis mit allen Unterverzeichnissen erstellt hast. Dieses Backup wird dann einfach zurückgeschrieben und du bist wieder auf deinem alten Servicepack.
Ohne Backup geht's nur mit Neuinstallation von SWX inkl. Aufspielen der gewünschten SP's.
Gruß  Oldie
Willi71
Serverlizenz
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oldie,
vielen Dank für den Tip. Leider muß ich SWXSolidWorks neu installieren, aber in Zukunft werde ich vor jedem SP-Update ein Backup machen.
danke
Gernot.
