  Auslesen aller Konfiguratioinsnamen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Auslesen aller Konfiguratioinsnamen (629 mal gelesen)
CadErhard
Sehen Sie sich das Profil von CadErhard an!   Senden Sie eine Private Message an CadErhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadErhard
erstellt am: 02. Mai. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
... diese Frage richtet sich an die VB'ler.
Ist es möglich alle Konfiurationsnamen einer SoWo-Datei (sldprt, sldasm) mittels Visual Basic auszulesen und in einer Variable zu speichern ??
Mir fehlt da jeglicher Ansatz.
Gruß Erhard
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Mai. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadErhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erhard,
Der Befehl müsste lauten: GetConfigurationNames
Soweit ich weiss sind die Namen dann in einem Variant gespeichert. Die kannst Du dann mit einer Schleife auslesen.
Such einfach mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe nach obigem Stichwort, dann findest Du die genaue Sytax. Leider kann ich Dir von zu Hause aus nicht genauer helfen. (Ich bekomme den Dongel leider nicht mit nach Hause  )
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mai. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadErhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erhard,
wie gismo schon gesagt hat (und das sogar ohne SolidWorks  )brauchst du dafür die Calls ModelDoc.GetConfigurationCount und ModelDoc.GetConfigurationNames. Beispiele dafür kannst z.B. auf http://swtools.cad.de finden (Bereich Makros, die Nummern mm_09a oder mm22) oder in der MakroMania-Sektion auf http://solidworks.cad.de
Ciao und schönes Wochenende,
Stefan
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 03. Mai. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadErhard 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Stefan,
ja die Befehle kenn ich (fast) Auswendig, nachdem ich mich eine ganze Weile damit herumgeschlagen habe und immer noch muß.
LEider funzt mein Makro immer noch nicht so, wie ich es will  Aber ich bleibe dran!
Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende (Ohne CAD?!)
gismo
CadErhard
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Dieser Code (aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe) funktioniert recht gut....
Private Sub Command1_Click()
Call GetConfigurationList
End Sub
Sub GetConfigurationList()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim numConfigs As Long
Dim Names As Variant
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.modelDoc()
numConfigs = Part.GetConfigurationCount()  'How many configurations do we have?
Names = Part.GetConfigurationNames()  'store the name(s) of the configurations
For i = 0 To (numConfigs - 1)
    'message = "Config #" + Str(i) + " is: " + Names(i)
    'swApp.SendMsgToUser (message) ' Send message to the user
    Debug.Print Names(i)
Next
Set Part = Nothing ' Clean up variables
Set swApp = Nothing
End Sub
....jedoch würde ich gerne die Konfigurationen auslesen ohne die Datei
im SoWo offen zu haben.
Jetzt hab ich schon den halben Tag rumprobiert, komm allerdings nicht weiter.
Anstatt dieser Zeile
wäre irgend ein anderer Befehl nötig, um einen Pfad\Datei angeben zu können.
Geht das überhaupt?
Gruß Erhard
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadErhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erhard,
soweit ich weiss, geht das leider nicht.
gismo
CadErhard
erstellt am: 05. Mai. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade
Trotzdem Danke
Gruß Erhard
