  API PropertyManagerPage2Handler Okay Button
Autor Thema:  API PropertyManagerPage2Handler Okay Button (372 mal gelesen)
PaulchenPanther
Sehen Sie sich das Profil von PaulchenPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PaulchenPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulchenPanther
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)'s
Also seit zwei Tagen suche ich jetzt nach der Funktion wie ich in einem eigenen Programm auf den Okay-Button (grüne Hacken) vom PropertyManager zugreiffen kann.
Bin ich Blöd oder ist das nicht so einfach? Das einzige das ich vermute ist das es etwas mit: swPropertyManagerOptions_OkayButton zu tun hat, aber weiter komme ich nicht. Wie kann ich da jetzt eine Funktion aufrufen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg PaulchenPanther
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 02. Mai. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulchenPanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PaulchenPanther,
Ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Den OKButton kann man nicht explizit abfragen (mit normalen SWXSolidWorks-Mitteln). Man bekommt mit dem OnClose-Event den Parameter Reason , in dem enthalten ist, ob der OK- oder der Cancel-Button gedrueckt wurde.
Gruss,
Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
PaulchenPanther
erstellt am: 02. Mai. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eigentlich suche ich genau das was du mir jetzt gesagt hast, kannst du mir das noch etwas genauer erläutern? Wie komme ich genau zum resultat dieses Parameters?
Den OnClose Event kenne ich eben schon, aber ich weiss einfach nicht wie ich abfragen kann was geklickt wurde.
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 02. Mai. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulchenPanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Paulchen,
wenn du den OnClose-Event schon kennst, ist der Rest kein Problem mehr. Das Resultat wird von SWXSolidWorks zurückgegeben in der Variablen Reason.
So ähnlich könnte es aussehen:
Private Sub PropertyManagerPage2Handler_OnClose(ByVal Reason As Long)
    If Reason = swPropertyManagerPageClose_Okay Then
    Else
    End If
End Sub
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
