  Maßstäbliches umwandeln aller Maße eines Modells?
Autor Thema:  Maßstäbliches umwandeln aller Maße eines Modells? (1357 mal gelesen)
Nille
Sehen Sie sich das Profil von Nille an!   Senden Sie eine Private Message an Nille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nille
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen, ob es möglich ist die Maße eines kompletten Modells maßstabsgerecht zu verändern, so dass ich quasi nur den Faktor angebe und SWXSolidWorks mir alle Maße dementsprechend verändert.
Vielen Dank schonmal
Nils
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
versuch doch einfach mal den Befehl "Skalieren".
Mehr dazu in der ausführlichen SWX-Hilfe.
Gruß  Oldie
Nille
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Das werde ich gleich mal probieren.
Nils
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
noch ein kleiner Hinweis:
Die Funktion "Skalieren" ändert das fertige Modell, aber natürlich nicht die Maße mit denen vorher die Features erzeugt wurden.
In eine Zeichnung des skalierten Modells darfst du deshalb keine Modellmaße übernehmen!
Wenn du in der Zeichnung bemaßt, funktioniert alles wie gewünscht.
MfG  WLT
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 29. Apr. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nille,
wie wär's mit einem Makro per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ?
Du könntest alle Maße aus dem Modell auslesen und alle linearen Maße mit einem in einer Textbox vorgegebenen Faktor multiplizieren.
Marc
Nille
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) kling gut. Leider hab ich keinerlei Ahnung wie man Makros Programiert. Und APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) hab ich noch nie gehört. Bin erst zweites Semester.
Was ist denn APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?
Nils
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 01. Mai. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
fast alle größeren Programme besitzen die Funktion Makro auch wenn es dort anders bezeichnet wird. (z.B. Word, Exel, Grafikprogramme, und Konstruktionsprogramme).
Man druckt auf die Aufnahmetaste führt anschließend einige Befehle aus drückt dann auf die Stopptaste. Dadurch kann man diese Befehle durch drücken der Play taste die Befehle wiederholen lassen. Natürlich kann man die Makros auch abspeichern und später bei bedarf verwenden. Beispielsammlung: http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
API ist eine Programmiersprache für SWX in der viel mehr Programmiert werden kann.
weitere Informationen und einen API-Lernkurs findest du unter http://solidworks.cad.de/apitut.htm
schöne Grüße
Helmi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mai. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
bevor du anfängst dich mit der Makroprogrammierung von SolidWorks zu beschäftigen solltest du dir aber unbedingt zumindest grundlegende Erfahrungen in VB/VBA zulegen, sonst wirst du nicht viel Freude daran haben. Die ...-in-21-Tagen Klassiker sind da schon ein guter Einstieg, für VBA (5) z.B. online und for free unter http://www.ti5.tu-harburg.de/manual/vba5/httoc.htm zu finden. Auch sehr gut sind die auf http://www.onlinetutorials.de/bas-index.htm gelisteten Online-Tutorials; aber keine Angst, so tief braucht man gar nicht einzusteigen, wenn man mit einfachen Makros ohne aufwendige Benutzungsoberfläche in SolidWorks arbeiten will
Ciao,
Stefan
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 01. Mai. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nille 10 Unities + Antwort hilfreich
APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ist eine Programmiersprache für SWXSolidWorks...
Application Programming Interface !
Grüße daywa1k3r
