  Schraffur einer vollkommen geschnittenen Verschraubung
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraffur einer vollkommen geschnittenen Verschraubung (483 mal gelesen)
Christoph75
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Christoph75 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph75
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage: Wie kann ich in einer Zeichnung eine vollkommen geschnittene Verschraubung (z.B. eine Rohrverschraubung) schraffieren, ohne daß sich die Schraffuren im Gewinde kreuzen?
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
das geht leider nur indirekt, indem du eines der Teile mit dem Kerndurchmesser modellierst.
Schneller geht es, wenn man nicht so genau hinschaut und den Haarspaltern erklärt, dass das bei 3D-CAD eben so ist.
MfG    WLT
Christoph75
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Hab ich mir auch schon fast gedacht. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich modelliere immer den Bolzen mit Kerndurchmesser. Dazu gibt es eine Konfiguration für die Zeichung und eine für die Baugruppe, in der ein Schnitt eingefügt wird, der den Bolzendurchmesser auf den Kerndurchmesser reduziert. Zusätzlich unterdrücke ich in dieser Konfiguration die Gewindedarstellungen. Dein Ziel erreicht man leider nie...
Marc
