  Theoretisch genaues Maß
Autor Thema:  Theoretisch genaues Maß (20793 mal gelesen)
Carmen
Technische Ausbildung, Technische Dienste
Sehen Sie sich das Profil von Carmen an!   Senden Sie eine Private Message an Carmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carmen
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks -Benutzer,
ich muß ein theoretisch genaues Maß angeben. (Maß ist in einem Rechteck). Wie kann ich das in SW 2001 Plus machen.
Ich weiß nur, wie ich ein Maß als Prüfmaß deklarieren kann.
Bitte helft mir!
Oder muß ich um jedes theoretisch genaues Maß ein Rechteck "von Hand" ziehen? Das kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Carmen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
als Toleranzart "grundlegend" angeben, dann kommt das Rechteck drum
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Carmen
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Du hast mir sehr geholfen.
Manchmal sind es auch die "einfachen" Dinge die einem weiterhelfen.
Carmen
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 30. Apr. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
ich komm aus einer ganz anderen Ecke und stolper immer über Normen. Wann braucht man ein "theoretisch" genaues Maß? Das ist keine Scherzfrage ;-)
Robert
Carmen
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Theoretisch genaue Maße sind Maße zur Angabe der theoretisch idealen (theoretisch genauen) Lage oder Form eines Formelementes. Solche Maße werden in rechteckige Klammern und ohne Toleranzen eingetragen.
Ich habe es gebraucht, da es in einer "alten" Abschlußprüfung für Technische Zeichner gefordert war und ich habe es nicht gewußt und die Azubine auch nicht.
Aber ein superdickes Lob an das Forum. Es ist echt klasse. Bis jetzt habe ich nur geniale Beiträge gesehen. Keine doofen Bemerkungen oder unpassende Beiträge. Also weiter so!!!!
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man aber Toleranzen hat, ist das dann auch möglich ein "theoretisch genaues Maß" mit einem Rechteck darstellen zu lassen?
lg
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, warum auch ... entweder soll mein Maß "theoretisch genau" sein oder ich bin tolerant.
mfg uc
