  Sichtbarkeit in Zeichnung
Autor Thema:  Sichtbarkeit in Zeichnung (446 mal gelesen)
leu
Sehen Sie sich das Profil von leu an!   Senden Sie eine Private Message an leu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leu
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich hab ein sattes problem und zwar sollte ich eine grosse baugruppe
(best. aus unterbaugruppen) vermassen. Für eine vernüftige darstellung dürfen nur ein paar unterbaugruppen mit ihren unsichbaren dargestellt werden, der rest sollte nur die sichtbaren kannten enthalten! So nun meine frage. wie geh ich das am einfachsten an??  ( mit verdeckte kannten anzeigen hab ich es bereits probiert ist aber viel zu mühsam da nich die kompl. baugruppe ausgewählt werden kann sondern jeder part einzeln)
mfg klaus
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du kannst in jeder Ansich auswählen für welche Teile du die unsichtbaren Kanten haben möchtest!
Einfach RMB in die Ansicht - Eigenschaften - Verdeckte Kanten anzeigen - Teile auswählen!
(Du kannst auch einzelne Features auswählen - im FeatureManager - RMB auf das entsprechende Feature - Ein/Ausblenden ....)
Mike
leu
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mike!
danke für deine info. sie ist aber in meinem fall nicht hilfreich, denn wenn ich jeden teil einzeln auswählen muss, wird es bei einigen huntert teilen sehr mühsam. daher sollte es irgendwie möglich sein, ganze baugruppen auszuwählen um die sichtbarkeit zu verändern.
mfg klaus
