  Flachkopfschraube DIN85 gesucht
Autor Thema:  Flachkopfschraube DIN85 gesucht (1562 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich suche eine Flachkopfschraube mit Schlitz nach DIN85, speziell M3. Hat jemand so eine Schraube, zur Not auch in anderen Größen?
Piet
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Flachkopfschraube.zip
hallo,
schau mal ob du damit etwas anfangen kannst.
bei bedarf kann ich dir mehrere längen und größen erstellen.
gruss
armin
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet
Das wird schwer werden. Habe mal bei www.beuth.de nachgesehen. Die Norm gibt es nicht mehr. Es muß also eine DIN EN ISO o.ä. als Nachfolgenorm geben. Wenn du die hättest, könnte ich dir vielleicht weiterhelfen...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
DEI1580.zip
Hallo Piet,
ich denke, ic hhabe die Nachfolgenorm DIN EN ISO 1580. Wenn es die richtige ist, habe ich im Anhang die entsprechende Datei für dich mit allen Längen, die lt. Norm verfügbar sind.
Michael
Andre99
Masch.-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andre99 an!   Senden Sie eine Private Message an Andre99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre99
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
FlachkopfschraubeDIN_85A-M3.zip
Hallo Piet
sowas wie dieses, ist zwar DIN 85A.
Andre
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN-84.zip
HI @ All
Ich hab da auch noch eine.
Es Sind auch schon ne Menge Konfigurationen Dran.
P.S.: In 2 Stunden wird mein Rechner auf SWXSolidWorks 2003 umgestellt
Ab Montag kann ich auch wieder häufiger mitreden
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch alle!
Zu so einem eher exotischen Teil so schnell so viel Hilfe: das ist beeindruckend und zeigt einmal mehr das Engagement dieser Gemeinde.
Unities sind unterwegs.
@Gandalf: Deine Schraube ist super und vollständig, willst du sie nicht der Bibliothek zur Verfügung stellen?
Piet
