  Verbesserungsvorschlag - Hüllenfunktion
Autor Thema:  Verbesserungsvorschlag - Hüllenfunktion (496 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder einen Verbesserungsvorschlag nach USA geschickt.
Betrifft die Hüllenfunktion: für uns wäre es sehr hilfreich auch komplette Baugruppen als Hüllen definieren zu können, geht im Moment nur mit Parts.
Falls sich jemand anschließen möchte:
Extended envelope functionality
We create mostly an assembly envelope from a file. This works only with parts at the moment. We need this also with assemblies.
Ciao Jana
JM
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info: es gibt inzwischen eine Referenz-Nummer: 147991 für den Verbesserungsvorschlag.
Ciao Jana
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jana,
hilft dir die Möglichkeit Baugruppen als Parts zu speichern vielleicht weiter?
Otto
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otto,
leider nein, denn Baugruppen welche als Part gespeichert wurden sind nicht mehr assoziativ zur Baugruppe.
Ciao Jana
