  Schweissnaht
Autor Thema:  Schweissnaht (922 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekommt man zwischen zwei zylindrischen Flächen eine Schweißnaht?
Habe verschiedene Nahttypen probiert, aber alle mit einer Fehlermeldung.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Apr. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Cembey,
normalerweise gibt es beim Schweißen von Kehlnähten
eine Regel, die besagt das der Winkel zwischen den zu verscheißenden Teilen nicht < 60° sein soll. Man kann die beiden Teile sicherlich zusammen schweißen, doch die Güte der Naht(z.B. Festigkeit) wird nicht so toll sein.
Mit den Schweißfunktionen von SW wirst Du es sicherlich nicht hinbekommen. Ich würde Dir empfehlen die Naht als „normales“ Teil zu modellieren.
Jan
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 26. Apr. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002742.shtml
[Diese Nachricht wurde von Richard Eppler am 26. April 2003 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Apr. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mit dem Schweißen von Zylindrischen Fläschen hat noch nie funktioniert. Man kann genausogut ein Rohr auf ein Platte legen und das geht auch nicht. Das Schweißnahttool ist wahrscheinlich das am wenigsten funktionale Tool im gesamten SWXSolidWorks. LEIDER!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 29. Apr. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schweißnähte fressen ganz schön Performance...(wird ja ein In-Kontext-Feature siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003193.shtml)
Besser einfach in der Zeichnung Schweißnahtsymbol einfügen. Zum Fertigen reicht das...
Marc
