  Wasserzeichen bei Edrawing-Ausdruck
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Wasserzeichen bei Edrawing-Ausdruck (549 mal gelesen)
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Marketing hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß mittlerweile beim Ausdrucken von SoldWorks-Dateien oder auch EDrawing-Dateieen ein Wasserzeichen mit folgendem Inhalt ausgedruckt wird: "SolidWorks Eigene Version - Nur für nichtkommerzielle Zwecke". Bisher war mir das völlig unbekannt, obwohl wir EDrawing seit langem einsetzen, sei es zur Weitergabe von Fertigungszeichnungen an Lieferanten (per Fax oder File) oder als Drucktool für konstruktionsfremde Abteilungen.
Dieses Wasserzeichen stört und daher die Frage: Wie kriege ich es weg, ohne die Vollversion von Edrawing kaufen zu müssen!
Gruß Rauffi
SWX 2003 SP2.1 auf CELSIUS 440-Workstation mit PIII-800MHz, 768 MB und ELSA Synergy II-32MB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rauffi,
ist das erste Mal, dass ich so etwas höre (aber ich selbst hab auch sehr wenig mit dem Ausdrucken von eDrawings zu tun). Hab mal ein bisschen hier probiert, konnte aber solch ein Verhalten nicht reproduzieren, weder mit der Pro noch der freien Version.
Ich vermute allerdings auch eher, dass ihr da irgendwelche Teile zwischen habt, die mit einer Schul- oder Ausbildungsversion erstellt wurde, da kommt so weit ich weiß dieser Banner beim drucken heraus. Da gibt's auch keine Abhilfe gegen (was ich persönlich richtig finde).
Wie lautet den wirklich der genaue Bannertext? Und mit welcher Version eDrawings wurde das erzeugt und versucht zu drucken?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Rauffi
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Der Text lautet "SolidWorks Eigene Version - Nur für nichtkommerzielle Zwecke". Erstellt wurde der Ausdruck mit EDrawing 2003 SP3 und SP2. Die EDrawing -Datei, die zum Ausdruck gebracht wurde, ist mit SWXSolidWorks 2003 SP2.1 erstellt worden.
Dieses Verhalten betrifft nur das Drucken von EDrawing-Dateien, beim Ausdruck von SWXSolidWorks-Dateien mittels EDrawing tritt dieses Phänomen nicht auf.
Gruß Rauffi
