  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (972 mal gelesen)
DD
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von DD an!   Senden Sie eine Private Message an DD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DD
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich habe leider noch nicht soviel Erfahrung mit SW 2003 und daher folgendes Problem.
Ich habe ein Blechteil mit Biegungen über die Funktion lineares Austragen (nicht über einfügen von Biegelinien) konstruiert. Jetzt wollte ich das Teil in eine Zeichnung kopieren und dort die Abwicklung erstellen lassen. Das funktioniert aber nicht, ich bekomme immer nur die ausgewählte Ansicht, keine Abwicklung. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Gruß Uwe
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
du musst dein Teil erst zu einem Blechteil machen.
Einfügen / Blech  / Biegungen.
Dann klappts auch mit der Abwicklung!!
Gruß  Oldie
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
Hast du ein Blechteile mit den SWXSolidWorks Funktionen für Blech erstellt?
Wenn du nur die Funktion Lineare Austragung verwendet hast, dann mußt du das Teil noch in ein Blechteil "umwandeln" indem du die Blechfunktion "Biegungen hinzufügen" auswählst (SWXSolidWorks findet dann alle Kanten, die du schon gezeichnet hast und macht daraus abwickelbare Biegungen!)
Danach kannst in der 2D Ableitung eine neue Ansicht erstellen (benannte Ansicht) und die Abwicklung auswählen - danach hast du im Volumen auch eine entsprechende Konfiguration.
Mike
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
bevor im Part kein Feature Blech eingefügt worden ist, kann  weder im Part noch in der Zeichnung eine Abwicklung erstellt werden.
Die Abwicklung erfolgt über Unterdrücken eines der drei Feturesymbolen, die beim Blechfeature automatisch generiert werden.
Will man eine Zeichnung eines abgewickelten Bleches muß im Part dieses Feature unterdrück werden, oder man benötigt eine zweite Konfiguration, ind er dieses unterdrück wurde, und erstellt die Ansichten der Zeichnung von dieser Konfiguration.
mfg VK
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DD,
du hast ein Blechteil gebaut, weiß SWXSolidWorks das?, oder ist das Feature für SWXSolidWorks eine normale Austragung? (=zwei gelbe "Würfel")?
Abwicklungen werden in der Baugruppe ERstellt und in der Zeichnung nur DARgestellt.
Erstellen geht mit Einfügen/Blech/Biegung, auch wenn der Schenkel schon existiert. SWXSolidWorks weiß dann nur das da eine Abwicklung erwartet wird....
Im Modell werden dann zwei Features Abwinkeln und Abbiegen eingefügt.
Ansonsten ist die Hilfe da sehr aussagekräftig :-)
Viel Spaß noch....
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
Hallo Uwe,
Abwicklungen werden nur angeboten, wenn das Teil mit dem Blechmodul erstellt wurde, bei nur linear ausgetragenen Teilen, selbst wenn sie wie Blech aussehen, weiß SWXSolidWorks ja nicht, dass es Blech sein soll.
Also am Besten gleich als Blech erstellen oder im nachhinein zum Blech machen.
So denn,
Jörg
Menno, das ging ja Schlag auf Schlag mit den Antworten
[Diese Nachricht wurde von jot-we am 24. April 2003 editiert.]
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, eine Viererüberschneidung hatte ich auch noch nicht.....
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Du muß das Teil erst zum Blechteil machen bevor eine Abwicklung auf die Zeichnung gemacht werden kann.
In der Hilfe ist beschrieben wie man aus einen Volumenkörper zu einem Blechteil konvertiert.
Gruß Ingo
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube jetzt ist es allen klar  , daß es ein Blechteil sein muß!
Mike
